Итак, небольшой отчет о начале экспедиции.
Это - сам трансивер+трекер+GPS :
А это - подключение к мачте и килю через антенный тюнер MFJ-16010:
Не совсем понятна причина тотального непрохождения пакетов с 12:59 до 15:44 UTC. Пробовали переключаться на 20 метров, безрезультатно. Гипотеза, которая у нас появилась - высокие берега канала, образовавшиеся из грунта при его строительстве. Канал идет практически точно с юга на север, основные станции, которые принимали - на западе, поэтому, возможно, эти берега просто их закрывали.
Ну а в остальном все работает даже лучше, чем мы предполагали И всем большое спасибо за помощь и участие в нашем проекте "APRS с яхты на КВ через мачту" - хочется надеяться, что наш опыт пригодится кому-нибудь еще.
Нет, в нижнем - мы в курсе, что комбинация AFSK+RP работает только в режиме трекера.
Кстати, мы вообще отключили передачу координат в режиме TNC, чтобы этот свитч служил еще и выключателем трансивера.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.07.2011 в 15:50.
Могу только предположить, что это происходит из-за большей помехозащищенности RP по сравнению с AFSK. Настройки я делал лично, они следующие: частота на трансивере - 10.147.30 USB, центральная частота в DSP-TNC (%F) - 2000 Гц (чтобы не перестраивать трансивер при переключении свитча №1), %AH=1, %B=300, DSP-TNC работает постоянно в режиме трекера (свитч №1 - вниз), управляя включением/выключением трансивера через реле, подключенное к контактам RELAY.
Алексей тут надо Вам самим решить и вот почему:
австрияки имеют хороший сетап и ведут они вас классно, мне за сегодня удалось пару раз принять яхту в онлайне, когда я перешол на 10.147.300 и сконфигурил робуст 300, а потом KISS с UIVIEW-32.
при работе SCSGate вааще яхту не принял ни разу (на финде это видно)
вот такая ситуация.
идем дальше
конечно, лучше бы сейчас перейти на 300 бод'
это даст возможность нашим коллегам "яхту вести" интересно посмотреть прохождение на 30 этого раньше с ВОДЫ никто не делал (Вы получаетесь первые)
далее завтра-послезавтра появится Игорь ua9kdf, с ним есть договоренность
Виктор мне говорил, что хочет и Петрозаводчанам АПРС показать, а это только если у них быстро организовать простые 300 бод
так что если все-же пойдете с робустом (а мы уже видим, что он отлично пашет)тогда ничего не менять
но и нашим коллегам придется "осаду снять" так как "тарахтеть" просто так время жалко
Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.07.2011 в 16:18.
Ладно с частотами, было бы видно сигнал, то можно подстроиться и будет прием. Но пока внятного пакета простого на прямую не удалось принять и на Украине. Может казусы прохождения. Но, идут нормально поляки, австрияки, дойч послабее, но это летний день. Заметил несколько пакетов, как оборванных в конце, не декодируются само собой. avk, вы узнайте у AAZа - там питание случайно не проседает, может реле отходит и передача гаснет раньше, чем пакет закончится?
Последний раз редактировалось Serg; 13.07.2011 в 16:35.
Попросил UB3AAZ по возможности переключить трекер в режим только AFSK. Это может занять некоторое время, возможно, это будет сделано только вечером на стоянке - так получилось, что экипаж сейчас состоит из двух человек, а это не парусном судне не так уж и много. По результатам отпишусь.
Нет, этого точно нет - тогда бы в случае, когда трекер выдает два пакета - координаты+статус - трансивер бы отключался в конце первого пакета и потом включался снова после окончания передачи. Этого точно не происходит, наблюдал неоднократно лично. Так что реле держит нормально.
