На сей раз, память наверное действительно Вас подвела. Вы забыли что два кварца и смеситель, это и есть самый что ни на есть натуральный синтезатор прямого синтеза, о такой схеме автор темы и спросил конкретно. Причем самый малошумящий в Мире.Я понимаю, бывшим инженерам от Радио ни когда не понять натурального радиолюбителя-коротковолновика.Даж е пэтэушники знают кварц надо "тянуть" до тех пор пока не наблюдается потеря стабильности (на "глаз"). А это зависит от экземпляра самого кварца, даже из одной партии с ромбом.Тот который у меня стоит, утягивается до 1 мГц.Но! начиная с 1700 происходит не совпадение прием-передача(видимо буфера не справляются).Стоит тумблер кварц-волна, так вот фиксированная волна при этих кварцах=1958кГц.(в 2003г +-, это частота Харькова).Уточняю предел перестройки от 1821 до 1931 кГц. Такую полосу посоветовали опытные коротковолнивики .Внимание! По этой схеме вверх кварц не "тянеться" только вниз, при выборе частот нужно предусмотреть саму частоту резонаторов.Кстати тумблер "расстройка" был введен для приема не стабильных по частоте кенвудов, они в те годы на 160м почти все были с "гнусявым" сигналом.Такие гундосые сигналы, теперь редко встречаются в Эфире.(недавно подходил)
Всем! Кому нужен синтезатор (а эту схему наверное и на сложение можно применить) прямого синтеза, по схеме которую можно собрать на "коленках", берите ж. Радио №2 - 89г и №7 - 90г собирайте эти схемы в кучу и будет Вам -самодельный синтезатор.
Из практики эксплуатации этого синтезатора, в реальном Эфире, "стоя" на общем вызове по несколько часов (стабильность позволяет так делать) совместно с трансивером "ПОЛЯКОВА", не однократно подходили ко мне кореспонденты с вопросами, "... А что у вас за трансивер? сигнал на "буржуя" не похож, а я вот вас наблюдаю уже два часа на своем кенвуде а вы ни разу и не подстроились. Ваша частота все это время стоит как и на моем кенвуде.После моего ответа у некоторых начиналась длинная пауза в речи. Эфир не джунгли, есть здравствуюшие коротковолновики которые слышали стабильность синтезатора от Бондарева и Рукавишникова опубликованный ж. Радио.
ДП-Поскольку у меня после 91г в 3 кладовках не образовался склад измерительных приборов, стабильность оценивали люди в реальном Эфире.Трансивер "ПОЛЯКОВА" выполнен блочно, синтезатор Бондарева "пристегивался" к трансиверу как отдельный блок. В данный момент синтезатор валяется на балконе. Вот подумал- может его выслать в редакцию ж. Радио? на анализы?
Добавлено через 6 минут(ы):
Думаю будет трудно собрать схему, которая загенерит точно на частоте, которая указана на кварц. Она будет ниже. Затянуть вверх у меня ни когда не получалось.
В ж. Радио есть схема увода кварца в верх, повторять не стал, она слишком сложная.Легко запускаются кварцы (и гармониковые) по схеме мультивибратора на ТТЛш ЛА3, в низ.
