RA6AGY, Для запирания диодов я повтыкал 100кОм справа и слева от фильтров. Тут случайно набрел на похожую схемку, но там немного деталей поменьше:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post771591
Вообще то постоянку через обмотки ЭМФ пропускать нежелательно...
Что то не понял смысла текста. Что такое : "закорачивающая перемычка"? Вадим, к сожалению я не нашёл, какая ёмкость между переключающим и разомкнутым контактом в реле РЭС 49.(не нормируется. реле то низкочастотное.) Но предположим 0,5 пФ. Реактивное сопротивление на 500-ста кГц составит в районе 450 кОм Катушки ЭМФа у нас настроены и ничем не шунтируются. Кто его знает, какая там добротность, но судя по рекомендованному сопротивлению нагрузки, не менее 20 кОм, следует ожидать примерно такого же импеданса контура ЭМФа. То есть получается, что мы, через резистор 450 кОм возбуждаем параллельный контур, с импедансом в районе 20 ком. Вы считаете, что при этом, через нерабочий ЭМФ ничего не пролезет? Или я неверно оцениваю ожидаемый импеданс контура нерабочего ЭМФа?
Это действительно так. Но не думаю, что ток 2-3 мА очень сильно напортит, если рекомендовано 1-2 мА. Постоянный магнит выводит преобразователь ЭМФ примерно на середину требуемого участка характеристики. Постоянный ток несколько сдвигает эту точку. При приёме (то-есть при малых амплитудах ВЧ тока) это влияние наверное минимально. Как я понимаю.
Уже более 30 лет применяю разработанную мною схему без релейной коммутации как ЭМф так и КВФ. Вместо К1...К4 можно применять любые ключи как на биполярных так и на полевых транзисторах(желател ьно). Дополнительною развязку кроме замыкания входа и выхода на землю получаем за счет расстройки колебательного контура, который в свою очередь обеспечивает оптимальное согласование и влияния катушки связи. Естественно придеться подбирать опытным путем витки связи для оптимального согласования с смесителем и УПЧ... На скрине справа пример переключения КВФ на 9МГц... Если найду рукопись , то выложу данные емкостей индуктивности и количества витков на СБ12 под ЭМФ...
Извиняюсь если не в тему! У меня есть реле, на них написано: в первом ряду РЭС49-ОС, во втором: 3740179, и в третьем 428. Собираюсь их применить для коммутации ЭМФ, но не могу найти в интернете на них данных. Может кто либо из участников форума подскажет данные?
Спасибо за ответ! Но все же, что же за реле мне попались, шо на них нет данных в интернете. И еще, хотелось бы знать: при какой максимальной температуре они могут работать? Если они выдерживают высокую температуру, то оставлю их для UW3DI.
Как правильно понимать их маркировку? В самом нижнем ряду: в начале две последние цифры паспорта и третья цифра это вид приемки? Это правильно?
Последний раз редактировалось us4lta; 26.09.2015 в 20:17.
