Scover, Ну остаось чуть чуть, данные на катшки и ЭМФ (у Вас пьезокристаллический , мы уже знаем).
Lemuran, Если вы хотите принимать SSB, то надо учитывать, что на НЧ диапазонах любители работают на нижней боковой полосе.
А также то, что при гетеродине ниже частоты сигнала, инверсии полосы не происходит, а при частоте ГПД выше частоты сигнала, полоса инвертируется.
Поэтому при гетеродине ниже частоты сигнала, опорный гетеродин ( VT5 по схеме из поста 440 ) должен быть настроен на высокочастотный скат фильтра основной селекции, а при гетеродине выше сигнала, на низкочастотный скат фильтра.
Спасибо от Lemuran
Наверное хотели сказать, на варикапе, и большой разницы нет, сопряжение и настройка практически такое же как и с кпе.
Да нет разницы, импортное или отечественное, все зависит от номиналов, сердечника, данных контура и т.д.
Вот это правильное решение.
Расчёт гпд.
Диапазон принимаемых частот: 3500-3800.
Если гпд будет работать выше на пч 465кГц то соответственно частота гетеродина 3965-4265.
Ср частота его 4115,исходя из нее считаем катушку.
В Coil64 получается 12.4 мкГн, при ёмкости контура 120 пФ.
Но возникает вопрос, а если у катушки хороший запас по индуктивности в меньшую и большую сторону то какое тут это всё имеет значение , выше или ниже частоты сигнала будет он генерироввать?(Тут пока не берём в расчёт инвертирование сигнала для SSB).
Однако поди ж ты только ниже происходит приём любительского диапазона.
Это верный расчёт?
Добавлено через 6 минут(ы):
AlexZander,
Нееет переменный резистор же. Всем известная схема уважаемого Полякова В.Т., из ж. Радио одноимённого названия этой темы.
Последний раз редактировалось Lemuran; 06.12.2019 в 10:24.
Приветствую всех сюда входящих. А не на гармонике-ли идет преобразование. если ВБП выделяется а НБП нет.
А поднять опорную частоту на 3 килогерца?
