Страница 2 из 48 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 474
Тема: Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
  1. #11
    Здравствуйте!
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Всё ок! Тогда надо собирать
    Ага
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    Делайте 1:1, все будет работать, те доработки о которых писалось в более поздних журналах Радио, ни к чему существенно не приведут.
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Вариант из книжки существенно лучше
    Шьёрт побьери. Продолжаю думать
    Оно конечно возможно "книжный азбуковский" вариант лучше, но журнальный как-то роднее что ли.
    Думаю выбраться на рынок и соориентироваться уже там. Что есть, чего нет и что по чем...
  2. #12
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Не нужно слишком ломать голову, нужно исходить из имеющейся комплектухи и желаемых параметров - цели? Просто когда делал я, под рукой был только журнал (инета и этой книги тогда не было), вот и делалось из того что было. Тем не менее все работает нормально (как для конструкции подобного уровня). В последующих журналах были опубликованы доработки, но на меня они не произвели впечатлений.
    У Вас в распоряжении есть книга автора и совет Сергея US5MSQ - стоит прислушаться, если в распоряжении есть ЭМФ, хотя на сегодняшний день имея на руках нужный ЭМФ, лучше на его основе, повторить любую из конструкций для начинающих (на этом сайте практически все разработки) от Сергея US5MSQ - результат гарантирован.
    Думаю выбраться на рынок и сориентироваться уже там. Что есть, чего нет и что по чем...
    Если нужен полосовик ПФ1П-2, могу подсобить. Когда узнаете цену на ЭМФ, тогда сразу поймете, что лучше все таки...... по журнальной публикации .
    Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 17.06.2011 в 15:42.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  3. Спасибо от ДОМОВОЙ
  4. #13
    Это да. Цель в принципе изложил. Вопрос собственно в комплектухе.
    Спасибо, сначала попытаюсь своими силами. Вот ЭМФ меня, кстати, сразу напряг. Вещь, если можно так сказать, антикварная и по предварительным оценкам выйдет гривен под сотню, если не ошибаюсь, может и более. А такое в планы "маленького мальчика" не входит
    Хотя, признаюсь Вам честно, этот приемник засел у меня в таких глубинах души, что для него я бы и ЭМФа не пожалел. Но... засел то мне в душу именно журнальный вариант, а точнее из книги Лабоксира. Вот и рвусь на части
  5. Спасибо от ДОМОВОЙ
  6. #14
    В детстве собрал этот приемник (журнальный вариант) на 80 и 40 м. Все понравилось, кроме настройки резистором - собрал гетеродин по другой схеме с КПЕ.
  7. #15
    в чем проблема кф поставить и индуктивности с емкостями в гпд подкорректировать ?
    наверно желтые пьезики от китайских мыльниц сгодятся (тока полоса широковата получится) .
    а в чем вопрос - дефицита там никакого - проще , чтоб еще и работало более-менее на элементной базе тех лет трудно придумать ..
    деталей можно надрать из любого вещательного приемника тех лет (даже фсс можно применить как временный вариант ) - главное достоинство конструкции .
  8. #16
    Кхм... Как бы Вам сказать... Есть люди "чайники" в некоторых вопросах, я же даже не "чайник", а скорее "свисток от чайника". Примерно так.
    Согласен, нечего лезть в дебри когда тропа натоптана.
  9. Спасибо от ДОМОВОЙ
  10. #17
    3,001
    3
    ... только не используйте красных флажков (разве что только в блокировке и цепях УНЧ).
    Вопрос- а почему нормированные по ТКЕ "флажки" не применяют в резонансных и просто в ВЧ цепях?
  11. #18
    Такую тему, я уже когда то встречал.
    Ага, вот она http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F2%E5%EB%FF
    Последний раз редактировалось gromoboy; 17.06.2011 в 18:23.
  12. #19
    Потому-что флажки вобще нигде не применяют (низкая надежность) .
  13. #20
    Хорошо
    Вариант из книжки существенно лучше, а значит комфортнее - выше чутье( примерно в 2 раза), усилена селективность как по зеркальному каналу(примерно в 5-8раз), так и соседнему (если с ЭМФ), введена АРУ по ПЧ, повышена устойчивость УПЧ (за счет применения каскода), повышена выходная мощность УНЧ - на динамик 4-8ом через выходной транс от транзисторных приемников -до 250-300мВт
    Сдесь с ГДР-овский ЕМФ 450 кхц,чуйкост немного хуже чем Волна К,Полоса конечно тоже шире.Конденсатори из советских.Для прослушки вещалок на КВ прекрасен.Плата преределал под ЕМФ,если надо плата есть
    Последний раз редактировалось lz2xl/p; 17.06.2011 в 19:40. Причина: дополнил
  14. Спасибо от ДОМОВОЙ
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. найти нужный № журнала "Радио"
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 20:36
