Страница 43 из 48 ПерваяПервая ... 3340414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 474
Тема: Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
  1. #421
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Слушатель эфира, ну сравнивал я в столь давние времена, учился в ХИРЭ и появился доступ к приборам, было интересно. Тогда и купить эти р.п. непросто.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #422
    Вот, кстати, ещё вариант супергетеродина на 2 микросхемах...
    ...Весь тракт на одной мотороловской микросхеме MC3362 + любой УНЧ. Проще уж некуда.
    Раз зашёл разговор разговор за МС3362, - предлагаю схему версии несложного супергетеродина авторства С. Беленецкого (US5MSQ) - РПУ "Малыш".
    Эту версию "Малыша" (под ФОС - ЭМФ 500 кГц) по моей просьбе Сергей "модерировал", а я с его слов-комментариев "подрисовывал".
    На этом форуме, в соответствующей теме и ветке (сегодня пытался найти, - увы, не нашёл, - не помню, в какой теме искать) всё это есть...
Название:	принципиальная схема_с ПЧ 500 кГц_ЭМФ.GIF
  3. Спасибо от IG_58, Туляк
  4. #423
    г. .минск.
    948
    ....Ну о-ч-ч-ень простой приемник для наблюдателя https://prograham.jimdo.com/%D0%BF%D...D%D0%B8%D0%BA/ ну очень.....
  5. #424
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    U T, может проще не мотать никакие катушки, кроме ДПФ и гетеродинной, и поставить маленькую 8-ногую копеечную NE602?
    А никак вторую боковую! Путает "товарищ", "ДОБАВИТЬ ЕЩЁ ОДНУ МЕЛКОСХЕМУ"!!!
    Для начинающих?
    Последний раз редактировалось ur4ijz; 27.02.2019 в 13:59. Причина: Процитировать забыл...
    Владимир ex UR4IJZ...
  6. Спасибо от Boris..
  7. #425
    г. .минск.
    948
    ...Кто-либо из знатоков подскажите, насколько эффективно будет работать АРУ (УПЧ на TA7642,усиление ее велико) в представленном американцем приемнике http://k1el.tripod.com/files/AMR75man.pdf
  8. #426
    Кто-нибудь из участников сообщества пробовал заменить фильтра фп1п-015 на вот такие Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #427
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Контур ПЧ, имеет лучшую селективность, чем эти, как бы фильтры. Характеристики в даташите смотрели, сравнивали? И вопроса бы не было.
    Алексей d(-_-)b
  10. Спасибо от GoodWin779
  11. #428
    Давно уже в 1980 г собирал такой приемник - работал очень даже не плохо !
  12. #429
    Аватар для ДОМОВОЙ
    Константиновка
    125
    US7ILY ex UB5-073-140
    ПЧ приёмника с фильтром MEC CF455I должен быть 4кгц. Но китайцы есть- китайци. Покупал у разных продавцов, из десятка нет с полоской в 4кгц.
    • Тип файла: pdf CF455I.pdf (19.1 Кб, Просмотров: 198)
    ВЛАДИМИР - 73!
  13. Спасибо от Boris..
  14. #430
    Здравствуйте друзья!
    Вот и я собрал приемник этот на старости лет(по Беленецкому). Благодаря всем вам Приемник заработал сразу, кроме АРУ. Пришлось перекинуть концы второй катушки пч. Транзисторы использую гт322 , впрочем и гт313 работают не хуже, шума без антенны нет вообще. УНЧ не стал разводить на этой плате во избежании перегрузки этой самой платы, которую позаимствовал с этой же темы в начале топика, перерисовав под свои детали. Питание классическое трансформаторное с стабилизацией 7912 на выходе. Таким образом значит, приемник стационарный и усиление по НЧ я применил стандартные колонки от компьютера(наверно самые дешевые), но они прекрасно работают , запас усиления у них просто огромный. Можно использовать наушники которые вставляются в ухи и в эти же колонки. В общем была эйфория поначалу и поэтому не заметил недостаток впоследствии который стал раздражать, а именно: настроившись на радиолюбителя(радиох улигана), заметил что буквально рядом есть ещё такой же сигнал может чуть другого окраса тембра, а оно мне не надо, мне хватит одного, зачем мне двое?
    Что это зеркалка?
    Спаял на всякий случай еще один дпф на другой платке (копию), но катушки поставил наши родные (не импортные) с броневыми экранами.
    Не помогло. Даже два дпф ставил последовательно.
    Чувствительность приемника достаточная на антенну типа длинный провод, но слышу конечно не всех- либо очень слабо,
    на антенну в комнате висящую на занавеске приём тупой. На "себя"принимаю лучше .
    Диапазон принимаемых волн 80-100м.
    В эфире не работаю, я сочувствующий , хотя тянет, но не хватает элементной базы. Прекрасно знаю Морзе(азбуку) и никогда ее не забуду.
    Есть ещё мой китайский sdr приёмник от ста кГц до 1,7 гГц , но он шумный очень и не живой какой-то , собранный мной этот на транзисторах позволяет окунуться в мир эфира, настоящего не математического, живого.
    Помогите пожалуйста разобраться в чем причина станций-дублёров, как бороться?
    С уважением к вам Игорь.
  15. Спасибо от evgenij 257, UA9LKK, ДОМОВОЙ
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. найти нужный № журнала "Радио"
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 20:36
