Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Мигает ТХ в FT-450.
  1. #11
    Столкнулся с той же проблемой, в трансивере прием работает так же все функции работают. Единственное мигает TX на дисплее и не реагирует на PTT (все кабели отключены от трансивера кроме питающего). Чего он хочет?
  2. #12
    Цитата Сообщение от Виктор RU6BK Посмотреть сообщение
    Чего он хочет?
    Поверьте разъем телеграфного ключа. Если там ОК тогда цепи РТТ до центрального процессора.
    Мурад (ex UD6DMC)
  3. #13
    В том то и дело что все проверил как на КЗ, так и по ПТ.
    Разъем ключа нормально, его в жизни ни кто не использовал , на выводе PTT (на разъеме) - 2 вольта.
    На выводе PTT самого процессора не мерил.
  4. #14
    Должно быть около 5v. Может не тянет стабилизатор Q4004 78M05T и процессор видит 2v как низкий уровень? На яху у американца на откинутом выводе РТТ процессора вообще был "0" и прозванивался на землю как 5,4ом.
    Мурад (ex UD6DMC)
  5. #15
    Всем спасибо, причину нашел. Все работает как надо.
  6. #16
    народ тужился, помогая вам, а вы в вот так "красиво" решили уйти не огласив причину?
  7. #17
    Причина проста, в цепи PTT появилась утечка в С405 и приказал долго жить один из диодов D4004. СМД глиняный конденсатор (г....но).
    Как оказалось процессор очень чувствительный по порту PTT, хватило понижения до 2,2 вольта
    (за счет утечки в цепи) для того чтобы процессор распознал это как команду TX.
    На будущее, если кто решит вместо вылетевшего диода поставить что то типа 4148, бесполезно.
    Не хватает силы тока для того что бы открыть диод с той подтяжкой к +5 вольт (4,7 килоом) которая стоит в TRX.
    Последний раз редактировалось R6BK; 04.10.2012 в 10:12.
  8. #18
    г. Тула
    3
    R3PJG
    Проблема на диапазоне 20 м при передаче возникает TX-err. На остальных диапазонах все нормально. Трансивер используется с июня 2016 г. Первый раз проблема возникла в конце года при работе на передачу в JT65 в конце передачи. В режиме SSB или CW он работал нормально.На следующий день трансивер работал нормально во всех режимах. Потом снова возникла эта проблема. При чем при установке мощности 50 втт. он работал 100 втт. и ALC=0. Перешел на последнюю прошивку 2.44 и все стало нормально. Через некоторое время снова вкл. TX-ERR. Проблему решал полным сбросом в заводские установки. Но потом и это перестало помогать на всех режимах работы. На остальных диапазонах все работает нормально. Причем на 20 м. ALC=0, на остальных все нормально. Даже не знаю что предпринять. М.б. у кого нибудь тоже возникали такие проблемы?
  1. Kenwood TS-450 D
    от Сергейкоко в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 15:01
  2. FT-450
    от ЭЛЕКТРО в разделе FT-450
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 19:56
  3. kenwood ts-450
    от rm9wn в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 12:24
  4. Радиостанция Алан 100+ мигает 19 канал
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:48
  5. FT-450 vs FT-950
    от VE3YXO в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 09:06
