Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 112
Тема: КВ антенна с очень малой высотой подвеса
  1. #91
    Антенна встала на постоянный QTH.
    Высота над землёй около 2,5м. Почти половина короткозамкнутого шлейфа скомкана и спрятана под железный отлив окна.
    Снял значения КСВ (см.вложение).
  2. Спасибо от RV3RF
  3. #92
    ну и как по сравнению со старой веревкой ?
  4. #93
    Цитата Сообщение от Vytas Посмотреть сообщение
    Расчёт.
    Нагрузка 2кОм, 3,5MHz, RG 58.
    Результат: КПД 41%.
    Цитата Сообщение от БГ Посмотреть сообщение
    Позднее он предложил шлейфовое согласующее устройство с коммутацией для работы на нескольких диапазонах. По физике работы это абсолютно тоже самое, но конкретный вариант коммутации удачный.
    Особенно если обратить внимание, что в многодиапазонном варианте у RX3AKT для диапазонов 10, 15 и 20м не одна "четвертушка", а 5, 3 и 3 соответственно... Т.е. длина участка с КСВ>40 в несколько раз больше той, что требуется для согласования...
    И, что характерно, эту антенну "любят" именно те, кто с пеной у рта доказывают, что КСВ в фидере должен быть только единица и никакой другой, а сама антенна - резонансной.
  5. #94
    Ну не обязательно единица. Может быть и немного меньше. См. RA3AKT_new_SWR.pdf
  6. #95
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Как посмотреть? Хочу меньше единицы!
  7. #96
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,025
    RN4AAB
    Ну и где меньше единицы ?
    Бери !
  8. #97
    С яги проводил эксперимент - слушал DX - антенна была поднята на высоте 6 метров и 11 метров. Разница в сигнале была около 2-3 баллов. Пробовал позже сравнивать высоту 8 м и 16 м - разница в 2-3 балла и меньше шумов, когда антенна полностью поднята.
    Цитата Сообщение от Старик Посмотреть сообщение
    Проводил подобные эксперименты с двумя квадратами, мачта 15 метров и выдвигалась еще на 5 метров. Начал с высоты 2 метра и каждые два метра отличались как Земля и небо. Даже между 8ми метрами и 10ти была приличная разница. Это не шутка , было очень интересно знать, так ли правы радиолюбители, когда говорили в эфире, что разница высоты у квадратов незначительна.
    Последний раз редактировалось EA8DIG; 01.07.2011 в 11:32.
  9. #98
    На двадцатке КЗ шлейф 66см... Как Вам удалось "почти половину скомкать и спрятать"?
  10. #99
    Файл RA3AKT_new_SWR.pdf находится в сообщении #91
  11. #100
    Заблокирован
    9
    Меньше единицы в КСВ, это КБВ.
  1. Антеннка на 80м с низкой высотой подвеса
    от Vit/rx0at в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 05:33
  2. ИБП малой мощности
    от ew2ah в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 10:16
  3. Горизонтальная антенна на малой высоте
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 19:29
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:42
  5. Что повесить на мачту 70 м высотой
    от EW2CC в разделе Антенная механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 23:10
