Так если человеку хочется, что бы у него было меньше единицы, то ему надо измерять в КБВ.
На той картинке весь "прикол" расположен около 14.325 МГц - "художник" провёл график ниже 1 . ИМХО невнимательность (по точкам всё ОК).
...сегодня восстановил свою вертикальную прямоугольную рамку 20-метрового диапазона на крыше. Размещена на растяжках между мачтами для трансляции, расположенных на лифтовых будках. Размеры: горизонтальные провода по 8м, вертикальные по 2,6 м. Нижний горизонтальный провод 2м над крышей 9-ти этажки.Питание подается в середину вертикального провода кабелем 50ом произвольной длинны, в метре от точки запитки кабельный дроссель (5 вит. кабеля питания на большом ферр.кольце).В середине второго вертикального провода установлена изолирующая планка к контактам которой подключен регулировочный шлейф (кусок 0.45м) многожильного медного провода) для настройки рамки в резонанс в середине диапазона . У меня от этого регулировочного куска осталось только 5 см. Настроил с помощью анализатора за 20 мин. Уровень шума в условиях мегаполиса в 14-00 мск оказался 1..2 балла. (это очень хорошо!).Попробую сегодня , что будет вечером и ночью.
