Страница 30 из 55 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 547
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #291
    Пятигорск
    171
    2
    UB6HJO
    Так это, на 6ю ногу приходит то
    Смотрим структурную схему сашки :
    А почему гпд так низко? 9+3,5 =12,5
  2. #292
    Пятигорск
    171
    2
    UB6HJO
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Походу, так никто и не знает, зачем С32 1000 пф, но добавляют VT8 для раскачки...
    Для устранения оос по переменному току и стабилизации тока коллектора. Транзистор работает даже в таком режиме с напрягом. Если убрать этот конденсатор (с32) несомненно раскачка больше будет. Транзистор ракаленный будет.
    Ps пардон, наоборот если его ёмкость увеличить, то усиление будет больше.
    Последний раз редактировалось UB6HJO; 18.08.2020 в 18:42.
  3. #293
    Извините! Опечатался, не ГПД а ПЧ. Трансивер работает с преобразованием вниз 9-3.5=5.5
  4. #294
    Аватар для Skiff
    Москва
    582
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    Поделитесь мыслями.
    Увеличьте С32 до 10nF. Повысится вых. мощность. Если, дополнительный УМ, то VT8, как бы и не нужен, вообще. С17 - 470nF. C19 - 47-100uF. C24 - 100uF.
    Ёмкость увеличить, логичней, чем VT8 добавлять.
    Последний раз редактировалось Skiff; 18.08.2020 в 19:20.
    Алексей d(-_-)b
  5. Спасибо от Pixel
  6. #295
    Увеличьте С32 до 10nF. Повысится вых. мощность. Если, дополнительном УМ, то VT8, как бы и не нужен. С17 - 470nF. C19 - 47-100uF. C24 - 100uF.
    я бы VT6 заменил на bc547
  7. #296
    Аватар для Skiff
    Москва
    582
    UA3040SWL
    Рассеиваемая мощность 625mW. 3904 500mW. ss8050 1W Fmin. 100 MHz.
    Алексей d(-_-)b
  8. #297
    Пятигорск
    171
    2
    UB6HJO
    Так и я об том же
  9. #298
    Да кстати, можно попробовать 8050.
  10. #299
    Пятигорск
    171
    2
    UB6HJO
    А если ещё трансформаторы на мотать на биноклях проводом мгтф то на выходе до 6ти ватт без применения VT8.
    Например :
  11. #300
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Fmin. 100 MHz.
    Fграничн = 100 MHz
    73 !
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
