Страница 35 из 56 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 553
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #341
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - , работает отлично ...
    - http://dspview.com/viewtopic.php?f=8&t=210
    Вы с чего взяли что он работает отлично. Вы его повторили ? На сколько я знаю автор некогда не снимал видео о работе на свои разработки. И вообще я у Андрея не видел не одного за конченого трансивера, все ограничивается основной платой на столе.
  2. #342
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    Ммм понятно. Но вот на 16 МГц питание 5 вольт, хватит ли 3.3 вольта.
    Атмега начинает работать от 2.8 вольта если мне не изменяет память. 8 или 16 мгц это опорная частота МК, если проект тяжелый при 8 мгц будет виснуть. Шину SPI подключать напрямую к ардуино подтянув SDA SCL на 3.3 вольта. Самое главное не вкоем случае не подавать выше 3.3 вольта! Сишка сдохнет сразу же. Даже при прошивке! Ставьте сразу стабилизатор по питанию на вход, и от него разводите питание.
    Последний раз редактировалось UD3SBV; 31.08.2020 в 11:18.
  3. Спасибо от RA9MDS
  4. #343
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    507
    RA9MDS
    Возникла проблема с прошивкой Arduino. Драйвера установил, программу, указал какая модель платы, CОМ порт. Разобрался как прошивать, на примере с изменением частоты и длительности вспышки светодиода, есть в архиве пример Blink, вообщем все компилируется и заливается, изменяю время вспышки и т.д. все работает.
    Скачал скетч для синтезатора, но компиляция не проходит, выдает ошибку, соответственно не могу загрузить скетч. Сейчас пытаюсь разобраться в чем причина. Думаю наличие дисплея или микросхемы синтезатора в сборке не влияет на загрузку, мы же шьем саму Arduino. Или же скетч пишется непосредственно для платы на 3.3 вольта 8 МГц., я пока работаю с версией на 5 вольт 16 МГц.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 31.08.2020 в 21:07.
  5. #344
    Пятигорск
    176
    2
    UB6HJO
    Вам нужно скачать библиотеки, которые вы подключает к проекту и скинуть в /мои документы/arduino/libraries
    Они будут заархивированны. Можно через вкладки программы "add library"
    После добавления библиотек необходимо перезапустить программу .
    Внизу окна программы оранжевая строчка отображает ошибки компиляции, у вас написано, что не найден файл библиотеки si5351.h
    Последний раз редактировалось UB6HJO; 31.08.2020 в 21:20.
  6. #345
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    507
    RA9MDS
    Буду пробовать. Плата на 5 в. 16 МГц прекрасно шьется с питанием на 3.3 в. На конвертере есть выбор питания, надо перекинуть контакт. Но я походу пальнул Si5351, пока пробовал, изучал как все работает, подключил конвертер на 5 в. замерил напряжение на 1 ножке Si5351, а там 5 вольт.
    Спасибо за помощь.
  7. #346
    Пятигорск
    176
    2
    UB6HJO
    Должна выжить. Я так по невнимательности запускал даже и она работала.
    Если вы будете добавлять библиотеки в папку, то их надо из архива достать, если же в архиве оставить, то через программу IDE Arduino на вкладке Скетч > Подключить библиотеку > Добавить .ZIP библиотеку прям архив выбираете, только с одной библиотекой.
  8. Спасибо от RA9MDS
  9. #347
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    507
    RA9MDS
    Эх, все таки не идет. Обновил библиотеки.
  10. #348
    Пятигорск
    176
    2
    UB6HJO
    Версия программы IDE Arduino какая? Если новая, то попробуйте 1.6.5 поставить, она самая стабильная. У меня на новой тоже всякого рода ошибки выскакивали, но с 1.6.5 проблем не было никогда.
    ПС все увидел, 1.8.13 у вас. Ставьте 1.6.5 смело.
  11. #349
    Скиньте мне скетч, я подберу библиотеки какие нужны. Там много нюансов. А я Вас предупреждал о питании 3.3 вольт!
    Если у Вас OLED дисплей будет, то я готовый скетч могу скинуть именно под данный трансивер. Так как там преобразование вниз, надо указывать в прошивке что Vfo_Dat - IF
  12. #350
    - да, вот уже второй для природы и у нас повторили многие..
    - зато другие снимают , Андрею некогда он конструктор..
    - готовый трансивер своей разработки показать сможете или только клаву давите ..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 31.08.2020 в 23:28.
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
