Страница 56 из 75 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 746
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #551
    Пятигорск
    248
    2
    UB6HJO
    80 метров диапазон.
  2. #552
    Цитата Сообщение от UB6HJO Посмотреть сообщение
    Добавлю к результатам - провел таки QSO с юга Москвы
    Рамочная антенна в квартире это страшно.... Добавил ДПФ в новую версию платы, трансивер действительно зазвучал! На днях запишу прием на 80 с динамика и напрямую с линейного выхода.
  3. #553
    Пятигорск
    248
    2
    UB6HJO
    5 ватт не та мощность, чтоб бояться, тем более частота низкая. Гораздо эффективней облучается голова укв штырем при передаче с портативки.
  4. Спасибо от UD3SBV
  5. #554
    Вот моя версия платы. Отдает 10-12Вт на 80м диапазоне. Отличный вышел трансивер.
ID:	347124   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #555
    Цитата Сообщение от UD3SBV Посмотреть сообщение
    Транзисторы в усилителе 2n7000 первый каскад, 2N3904 второй каскад, IRFZ24 оконечник. Кольца Amidon FT37-43 и FT50-43. На неделе буду тестировать в полевых условиях.
    Возможно ли измерить мощность по каскадам ? Грубо говоря если последний транзистор не ставить будут мощность с 2N3904 1..2 Вт или нет ? Так то не может такого быть транзистор максимум полвата, но и в 14..15дб усиления по мощности от одного выходного транзистора тоже немалая величина - в чём секрет ?
    Последний раз редактировалось SKirov; 06.12.2020 в 22:37.
  7. #556
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    в чём секрет ?
    Измерить по каскадам есть, но тогда уже на следующем трансивере, неохота ковырять готовые. В чем секрет не знаю но он действительно отдает 10Вт. Измеряю тюнером ATU-100. Проверял его на точность на малых мощностях, все верно. Сравнивал с прибором Diamond 600. Провел уже не одну связь, в качестве сигнала ничего негативного. Может быть то что ПП во первых без проводов навесных, ПП заводская. Еще много переделок и доработок было в схеме. Да еще дополнение, все измерения производились на напряжении 13.8-14В, при снижении до 12В мощность падает почти в два раза. От себя могу дополнить что трансивер достоин повторения, простота и дешевизна.
  8. #557
    С двоих 3904 получал на нагрузку 50 ом 0,5 ватта
  9. #558
    минус 1В питания и падение мощи в половину... сомневаться в измеренной моще смысла не вижу, здесь все джентельмены - верим на слово, но хочется повторить успех Есть станция Лавина, выходной усилитель из двух транзисторов у первого на базе 0,1 Vpp, у второго 4Vpp, а на выходе больше 100мВт не получается выжать с D772, может туда IRF спытать ? Тотже D772 запитанный с кварцевого генератора 0,8 Вт отдаёт.
    Этот результат вполне нормальный, задача как получить с 300мВт входного 10вт выходной, это 30 раз по мощности ...
    Последний раз редактировалось SKirov; 06.12.2020 в 23:58.
  10. #559
    Я сам удивлен! Я тестировал разные IRF-510-530... IRFZ24 дал самый большой КУ. Теперь у самого сомнения, возьму заводской калиброванный измеритель мощности и сделаю замер! Минус не 1 вольт а 2, С 14 до 12 понижаем и на выходе уже 5-6Вт.
  11. #560
    Заблокирован
    Николаев
    9,843
    UR5ZQV
    SKirov, С полевиком можно и с 3мВт до 10Вт получить по моще, на НЧ. Ограничивает только устойчивость (проходная емкость). А "секрет" очень простой, не гадать на ромашке "верю/не верю", а тупо просчитать все каскады по тракту, что и сделал(и) Автор трансивера, и ни у кого он не вызывает проблем, если он повторен по описанию.
    UD3SBV, Такое снижение мощи вполне расчетно, 510 стовольтовый транзистор, и при низком питании сильнее сказывается сопр. канала
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
