Страница 41 из 85 ПерваяПервая ... 313839404142434451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 847
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #401
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Так вот в том то и дело, что опорник не запускается. Просто сам факт, причем отдельно собрал схемку, что бы проверить сам генератор SA, кварцы проверил на КА155ЛА3. Я уж какой раз внимательно печатку осмотрел, может и правда в микросхеме дело. Посмотрю аналоги, может есть в продаже. Позже можно с синтезатора подать. SA612A нет в наличии.
  2. #402
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Так синтезатор же и позволяет отказаться от опорного генератора на плате - это и удобнее, и практичнее, и стабильнее, и оперативно можно менять частоту опорника.
  3. Спасибо от UD3SBV
  4. #403
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Согласен с Вами, целесообразнее конечно применить синтезатор в ГПД и ПЧ. Меня смущает сам факт, что смеситель не работает.
    Заказал смесители. Пока отложим это дело.
  5. #404
    Киев
    1,154
    Удобнее и практичнее - да, конечно, но почему стабильнее? Ведь стабильность частот выдаваемых синтезатором определяется таким же точно кварцевым резонатором, как и стабильность частоты опорного кварцевого генератора.
  6. Спасибо от RA9MDS
  7. #405
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Ваш подстроечный конденсатор от температуры плывёт туда сюда, внутренние цепи sa612 так же. В синтезаторе есть обратная связь по удержанию частоты.
  8. #406
    15,679
    Действительно, стабильность приёмника у которого частота ГПД и опорника задаётся одним синтезатором, будет выше.
    Поскольку временные интервалы заданы одним резонатором,уходы частот обоих генераторов однонаправлены.
    И в какую сторону уйдёт частота ГПД, в ту же сторону уйдёт и частота опорника. компенсируя этот уход.
  9. #407
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Писали же, что ёмкости надо увеличить. По 100 пф поставьте, должно заработать.
    Алексей d(-_-)b
  10. #408
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Посмотрите на схему степа (Step 5.1 by Sergey US5MSQ) как там опорника расключен. Та схема у меня, как и эта, с первого включения "зашуршала".
  11. #409
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Да я уж разные варианты пробовал. И отдельно схемку собирал. Дохлые микросхемы, больше не к чему зацепиться. Это как с LM386, питание, вход, выход, либо работает, либо нет. Заказал новые, с AliExpress, как приедут продолжу работы. В Чип и Дип нет в наличии, только под заказ, но стоят дорого, прямо с ума сошли по 150 руб. за штуку. Займусь пока УМ, запустим, куда она денется.
    Посмотрите на схему степа (Step 5.1 by Sergey US5MSQ).
    Посмотрю, лишним не будет.
ID:	342478   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 07.09.2020 в 00:32.
  12. #410
    Нижний Новгород Россия
    13
    Закончил сборку трансивера.результат ы: r16 4 кОм.т3 на бинокле.с32 10Н .выходной транзистор ум rd16 мощность 5 вт от 2.4 до 5 мгц на эквиваленте.добавил индуктивность 470 мкгн паралельно антенному входу(защита от статики).на антенну диполь при ксв 3 зависает ардуино.подстраивал тюнером ксв 1.2 всё норм.в прошедшое воскрьесенье никого не дозвался.выводы: требуется дэмш и проверка связи по договоренности.антен ну низковисящую (походную ) с ксв менее 3 или разработать согласующее внутри корпуса(в процессе).
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
