Показано с 1 по 10 из 20
Тема: М-антенна
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    М-антенна
    Просматривал старые журналы Радиолюбитель, и обратил внимание на эту статью.
    Как альтернативу многодиапазонным слоперам.Кто-нибудь пробовал её,хотя-бы в моделировщике? Есть мнения?
    По хронологии публикаций сначала была антенна 2, а затем 1 (по миниатюрам).
ID:	85347   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,676
    UR4UA
    Слышал на днях двадцатку как на ней работали.Позывной не запомнил.Очень хвалебно отзывались об этой антенне, работает не хуже яги.Но, как говорят у нас-"кожна жаба своє болото хвалить".
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Может кто ммана-файл сделает? У меня создавать файл проблема, а вот с шаблоном повозиться вроде-бы получается.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,535
    UR6EF
    Я несколько раз пытался нарисовать, но расчеты не радовали. Наверно где-то ошибка была. Может у кого получилось?
    Вот помучился и на 28 , вроде ничего получилось
    • Тип файла: maa 28_2M.maa (523 байт, Просмотров: 312)
    Последний раз редактировалось UR6EF; 21.06.2011 в 12:52.
    Михаил 73
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Михаил,огромное спасибо! Уже есть основа для творчества! А исходя из Вашего файла- нужно ставить перпендикулярно этой антенне вторую для переключения,или нет? В вертикальной плоскости диаграмма-восьмёрка, а суммарно с горизонтальной-круговая.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,416
    38
    Думаю не обидетесь. Немного подправил. Основная ошибка - очень острые углы между проводами, их моделировщик не понимает.
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    ОТЛИЧНО! Что-то проясняется! Я вот на 20м прикинул, но требуется коррекция-точки питания Ваших антенн и этой как-то совместить.В файле частоту 14.100 подставить.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,535
    UR6EF
    Не, не обижусь. У меня зато диаграмма круговая Может получиться соорудить на выходных. На 28 оживление, а то мой штырь, как то неясно дышит.
    Михаил 73
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    А мою на двадцатку не подкорректируете? Сейчас прикинул на 15м- вроде всё в порядке, но запустить её на 40м, как у автора не выходит.
    Частота-21.200
    • Тип файла: maa 15m.maa (692 байт, Просмотров: 155)
    Аватар для UR7TO
    181
    UR7TO Валентин
    Вот еслиб файл маа чисто на 40 метров выложили, то наверное можно и попробовать.
