Показано с 1 по 10 из 25
Тема: J - антенна 144/430 МГц от PA0FBK
    Кто нибудь понимает как она работает?
    В оригинале используется кабель RG58
    У меня есть 75 ом кабель с жиденькой оплеткой и диаметром диэлектрика (полиэтилен) около 2,5 – 3 мм
    Потребуется ли подгонять размеры если использовать мой кабель?
    И что кроме длинны всех частей и материала диэлектрика влияет на резонансную частоту?
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    Всем,привет!Отрезок B - переизлучающий элемент на 430.Думаю кабель у Вас с "жиденькой" оплеткой ,"поплотней" надо бы.В 50 омном походном варианте делал ее,понравилась.Выдер жав размеры ,подстройки не требует.,Тоже интересуюсь данной антенной в 75-омном исполнении.Может кто смоделирует и растолкует как ее переделать ,ну чтоб антена была 75-омная и фидер 75 ом ,также как согласовать сие с 50-омным транссивером.Хочется эту простенькую антену на крышу 10-этажки воодрузить ( в пластиковую сантехническую трубу ее вставить и растянуть внутри) .Снижение метров 45,потому и интересно , кабель 75 ом и дешевле и потерь меньше .
    Последний раз редактировалось ER1SAN,Сергей; 22.06.2011 в 18:19.
    хочу собрать для наблюдения МКС и спутников вот такую антенну: http://ra4a.narod.ru/vhf-ant/satant145.htm там написано, что нужно ставить трубу диаметром 32мм. к сожалению такой не нашел, есть только на 20мм. можно ли её использовать?
    и второй вопрос, может кто знает, что это за антенна? характеристики, частоты... Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    Цитата Сообщение от Олег Кожевников Посмотреть сообщение
    ... там написано, что нужно ставить трубу диаметром 32мм. к сожалению такой не нашел, есть только на 20мм. можно ли её использовать?
    можно. MMANA в помощь. J антенна есть в стандартных библиотеках, поиграйтесь с диаметрами и все сразу станет ясно
    быстро-самопальный вариант антенны для ТВ. характеристики ? ну, что-то показывать будет, если от телецентра недалеко
    спасибо. значит у меня крутой приёмник, если с помощью этой антенны смог принять на 145Мгц телеметрию и SSTV со спутника)))))
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    все-же непонятно,что Вы хотите получить? отзывы о работе антенны от PA0_?или
    отзывы о "вот такой антенне"?
    73
    Добавлено через 13 минут(ы):
    посмотрите эту тему:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16580&page=4
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.08.2011 в 10:03.
    о G-антенне)))) её поворачивать за спутником надо или параметры позволяют принимать сигнал одинаково во всех направлениях?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.08.2011 в 11:37.
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    о G-антенне))))
    опять не понял,что это за G_антенна?
    Это не джи (G), а джэй-антенна (J). Она всенаправленная по азимуту, но с провалом сверху, но там и спутники громче слылно, т.к. ближе всего. Только не делайте глупостей с горизонтальными элементами на верхушке J-ки, это было предложенно в до компьютерную эру, но теперь комп. расчеты не подверждают применение горизональных элементов к ней.
    Ну, а sstv со спутника народ принимал даже на балконе на портативку или на оконные антенны, кто повыше живет, это не показатель работы антенны.
  1. КСВ метр на 144(430)мгц
    от US4MEZ в разделе Антенные приборы
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 21:54
  2. Штырь на 144 и 430 мГц
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:22
  3. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
  4. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  5. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
