расчеты не подтверждают, а практика?
значит J-антенна с ними хуже работать будет? я просто сделал уже
долго искал антенну которую можно без поворотника для спутников использовать, остановился на J а она выходит не так хороша....
так что, советуете отпаять горизонтальные элементы?
а если организовать фазоздвиг? например Г-образными цепями http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/143817/Фазосдвигающая
или это бред?
Последний раз редактировалось Олег Кожевников; 30.08.2011 в 17:52.
Олег, обычная J-антенна подойдет для местных связей, для приема спутников и передачи на их аплинки, если кабеля не 50 метров и хотя бы десяток-двугой Ватт мощности есть в диапазоне 144МГц. Уберите крестовину и доростите излучатель до нормальной длины, а лучше еще добавить фазирующий шлейф и второй элемент около метра длиной, будет коллинеар, называемый в народе "супер-J".
Но, для приема на 435МГц (половина спутников передают сигнал на Землю в этом диапазоне) нужна более эффективная антенна и желательно пред. усилитель возле нее. В этом случае применяют турникет (2эл кросс-яги), который имеет круговую поляризацию и сферическую ДН и пред. усилитель между антенной и длинным кабелем. Или же небольшие направленные антенны от 5-7эл. и короткий кабель (варианты использования: в руках, за окном, на балконе, на простом поворотном устройстве и т.п.). В прочем, мы отошли от заголовка темы, если интересно - логично будет продолжить в спутниковом разделе форума.
Последний раз редактировалось Serg; 30.08.2011 в 17:56.
в "супер-J" все размеры другие, там не только нарастить надо, но и J элемент отодвинуть на 7 см... а что это за полукруг с диаметром 100 на вашей ссылке?
Расстояние между основной трубой и "костылем" можно не двигать, а подобрать место подключения по КСВ перемещением точек запитки, а длину костыля регулировать до необходимой с помощью вставки-трубки меньшего диаметра. Полукруг - вид сверху на геометрическое исполнение двухпроводного шлейфа, который установлен между элементами антенны. Этот шлейф обычно делается из прутка подходящей прочности.
не знаю но я лично порезал RG58 по размерам как на рис. в посте 1 и на RX-503 транс. TS2000 ни на 145 ни 433 антенна не работает КСВ бесконечность и урезание сверху по 5мм ничего не дало. мне кажется это 1апрельская шутка а не антенна.
Dominik, DL8KDL смоделировал двухдиапазонную антенну PA0FBK в программе mmana и получил даже диаграммы направленности на 2m и 70cm - http://www.dl8kdl.net/articles/proje...alband-antenna
Я попробовал тоже смоделировать данную антенну, но подобной диаграммы не получил.
Dual band J-pole во многом похожая антенна.
