Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вопрос по намотке трансформатора
    Новоград-Волынский
    43
    UT2XB
    Всем доброго дня. Вопос в том, что предлагают трансформаторное железо по форме "тора", но оно отрезано от большего "тора" болгаркой по высоте. Как это может отразиться на характеристиках железа. Не приведёт к увеличению т.х.х ведь есть замыкания железа.
    В чем проблема? Шоркните железо спилом на наждачном круге и нанесите кистью слой лака.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от ut2xb Посмотреть сообщение
    ...Как это может отразиться на характеристиках железа. Не приведёт к увеличению т.х.х ведь есть замыкания железа.
    Свойство железа явно от этого не улучшилось
    Первое, что пришло в голову - протравить место рЕза смесью соляной и серной кислоты, затем прокалить газовой горелкой для получения слоя окиси...
    Но может легче найти другое железо ?
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Попадёт в поры между навивкой, и постепенно сожрёт железо, ИМХО.
    Вот это лучше, ИМХО. Без кислот.
    Новоград-Волынский
    43
    UT2XB
    Спасибо за советы коллеги. Вот вспомнил про торца ТС-270. Как тут. Железо 48 квадратов. Уж больно хочется на нёт БП намотать. Может что ещё кто скажет.
    гТамбов
    186
    UA3RBM
    Очень хорошее железо.У меня на трех таких БП для усилителя на ГУ-74Б.При разборке помечаю половинки одной и двумя полосками что-бы не перепутать при сборке.Склеиваю следующим составом.Получаю из чашек СБ-12 порошок путем стирания их напильником.В порошок добавляю медицинский клей БФ-6.(продаётся в аптеках).Этим составом склеиваю подковы трансформатора зажав в тесках.
    Как это может отразиться на характеристиках железа. Не приведёт к увеличению т.х.х ведь есть замыкания железа.[/QUOTE]
    Свойства железа заметно не ухудшатся, например, всем известные ОСМ после навивки ленты и отжига разрезаются практически таким же вулканитовым кругом,только на станке. На работе таким способом изготавливаются тр-ры с очень жесткими требованиями к свойствам сердечников.
    А вот удары по железу после отжига категорически не приветствуются.
    В эти чашках проницаемость материала маленькая, а нужно высокую.
    Поэтому, лучше спланировать торцы любым из изветсных способов если уж они не очень ровные, да и склеить тем же самым БФом.
    здесь
    1,435
    Никак.
    ни в коем случае так не делайте!!! Никогда!!!
    Просто отшлифуйте болгаркой торцы и ВСЕ!
    пс. Руки оторвать тому, кто запустил этот "способ" в массы...
    Цитата Сообщение от yurr Посмотреть сообщение
    Никак.
    Никому руки отрывать не надо! Этот метод применяется при изготовлении тр-ров давно и официально присутствует в техпроцессах. Используется
    в случаях, когда после сборки тр-ра ток холостого хода выше, чем в ТУ. В заводской лаборатории приготавливается смесь на основе порошка карбонильного железа и компаунда, промазываются торцы половинок и т. д. Применяется именно карбонильное железо, а не феррит, почему-не знаю. Тр-р после этого имеет более жесткие нагрузочные характеристики, что собственно нам и нужно. Конечно, если вы изготавливаете сварочный тр-р, то так делать нельзя.
  1. Коммутация трансформатора от УВЧ
    от Professor в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 16:39
  2. Вопрос по рассчету силового трансформатора.
    от QRU?? в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 23:59
  3. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
  4. 2 трансформатора в параллель???
    от VA6AM в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 21:22
  5. просадка напряжения трансформатора УМ на 2-х ГИ-7Б
    от gretskiy в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 17:09
