Хотя вы и не имеете представления обо мне , все-таки осмелюсь посоветовать проверить полевые транзисторы драйвера Q5006 или Q5007 RD16HHF1 на плате РА ! Выход из строя одного из них перекособочивает АЧХ усилителя таким образом , что при этом резко падает мощность на нижних участках диапазона ! Поочередно отпаяйте стоки означенных транзисторов , подключите амперметр между +13,8 вольта и каждого из отпаянных выводов стока и в режиме USB или LSB , убрав до минимума усиления микрофона и максимально снизив мощность , проверьте начальные токи стоков каждого транзистора ! У дохлого он будет существенно ниже 0,5 А , у исправных они одинаковы ! Транзисторы можно установить и RD15HVF1 , нужно только тогда менять оба и выставлять одинаковый ток стока ! Если же транзисторы исправны , то причина действительно может быть и в диодах , коммутирующих диапазонный фильтр , но в этом случае чувствительность на нижних диапазонах будет децибел на 10-12 ниже , чем на верхних ! Вам правильно советуют , для начала нужно проверить выходную мощность непосредственно с усилителя , до фильтра нижних частот передатчика , и если она везде одинакова , значит "подвисли" сразу две ячейки низкочастотных частей ФНЧ ! Хотя такое встречается очень редко , как и выход оконечных полевиков у вашего американского консультанта , скорее всего его надули , что делать - "каждый делает свой маленький бизнес" ! Мне иногда приходится ремонтировать в год около 400 трансиверов , и выходные транзисторы , особенно мощные полевые выходят из строя крайне редко , а вот транзисторы в драйвере довольно часто , особенно когда по совету специалистов их загоняют чуть-ли не в режим А !
