Я - нет. При 200 вольт в сети приемник себя ведет странно - фон (и по НЧ и по ВЧ - модулирован какой-то из гетеродинов).Сообщение от micyaylo
Ну и гудят трансформаторы (в моем, теперь уже не в моем) экземпляре блока питания.
А по поводу большого и железного - так это прекрасно!!! Поэтому он "животом никого не слышит" (видел где-то эти правильные слова про анатомию, но не помню)
Про блок питания я уже пытался говорить...
И теперь с полностью переделанным на ЕНы, 180 в сети или 220, иногда (ЗИМОЙ !) около 240 не фонит, БП слышно только когда все ручки на min
Сам БП греется не очень
Опять не помню автора, но в моем варианте "кружку пива зимой" он не согреет
я жужжание борол с помощью мебельного лака. видимо в трансформаторах со временем появляются микротрещины. после прогрева до появления жужжания БП отключался и все трансформаторы покрывались слоем лака. после высыхания жужжание пропадало. чувствуется небольшой запас переменных напряжений. при сети меньше 200 вольт ведет себя неадекватно. если сеть такая постоянно помогает подбор витков сетевых обмоток. если не трогать стабилизаторы.
Да не бойтесь же вы этих транзисторных стабилизаторовСообщение от Alex_rw6cw
Удаляйте и обрадуетесь
ТАНы,ТНы и ТПП можно найти в РАДИО 79-81, годы журналов даю с запасом
Но "исчезла дрож ж ж в руках, теперь наверх"
Если кому интересно про борьбу с трансформаторами
Слушаю
У меня ситуация следующая- блок питания одинь день жужжит, два нет.Сообщение от Genadi Zawidowski
По поводу сетевого напряжения. Я уже кому-то писал. Была у меня такая проблемана на старой квартире.Там была почему то не устойчивая сеть. И, как выяснилось, решается просто. Все дело в +27В. Согласно заводской инструкции, по памяти может немножко ошибусь, на входе этого стабилизатора должно быть напряжение от 36 до 42В. Когда падает сеть напряжение выходит за пределы 37-36В и стабилизатор перестает выполнять свою функцию. Тогда и появляются всякие там фоны. Нужно при сети 220В с помощью перемычек трасформатора по сетевой обмотке установить напряжение на входе стабилизатора по максимуму +42В. Это предусмотрено конструкцией и регулировками. И тогда все будет в ажуре. А то что блок жужжит, мне не мещает, я привык работать в гарнитуре.
У трансов, и как у всех, есть свои проблемы,
Либо мы их любим,т.е. мотаем руками
Либо они (т.е. трансформаторы) ставят перед нами всякие задачи...
Но,в любом случае, полезно его дополнительно пропитать
Чем- тоже могу посоветовать,особенн о, начинающим и у которых имеется всего ОДИН экз для экспериментов
Виктор Васильевич, Вы ,конечно, правы, тем более, что я Ваши рекомендации учёл
Но ,всё- таки, вместо борьбы с каждым из транзисторов в БП, а их я насчитал 6, т.е. стабилизаторов , предпочёл ЕНы...
А про жало у паяльника,
Цена ему была 1р53коп...
Кто и как это нынешнее жало правит?
