Страница 132 из 161 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1607
Тема: Р-399А-хороший, или!?
  1. #1311
    KO22NC
    1,089
    EW3DS
    А вот мой любимчик
ID:	219245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219246   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  2. Спасибо от АЭМ2
  3. #1312
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    Скажу и свои несколько слов.Довелось иметь и крутить и Катран и Р-399А, Катран лучше
    аналогично. работал сначала на Катране, потом на Р-399. субъективно показалось, что катран звучал лучше 399-го. на слух получалось , как радио с обычным ГПД. а вот 399 был по шумнее. как и все заграничные изделия.
    Цитата Сообщение от ew3ds Посмотреть сообщение
    Липецкий, солидарен полностью. Но есть в этих приемниках слабое место - это УНЧ и с годами расползается АЧХ фильтров 1-й ПЧ.
    ну этим не только 399-й страдает. все. и отечественные и зарубежные
    истина где то рядом
  4. #1313
    Не, там по разным причинам как раз расползаются фильтры на 215кГц. Так как у нас был СДР-приставка к Р-399 мы видели на спектре воочию этот ужас. 3-5дБ неравномерности на 10-15 летних приемниках - обычное явление, причем переключая полосы видно как по-разному они расползаются. Поэтому и сидели на 4кГц колоколе, кроме Инмарсата, где через даун с гетеродином 1530МГц - там 10кГц ЭМФ в тракте Р-399 и самопальный кварцованный 3 гетеродин - мы и таким образом его использовали. Ну и УНЧ - да, песня. Сигнал для обработки брался всегда с выхода на магзапись - там он еще без чудес выходного исказителя мощности. Но бойцы, не смотря на искажения, на слух легко отличали, скажем, итальянскую разведку на ФМ-1200 от итальянских дипломатов ЧМ-800-1200 даже с кривым УНЧ. Кхе-кхе.
  5. #1314
    Таки да) Только в моем случае речь в основном о северной части эуропы. Норги там, и прочие "викинги").
  6. #1315
    KO22NC
    1,089
    EW3DS
    АЧХ таких фильтров очень сильно зависит от согласования. В 399-ом выход фильтра, хоть и через резистор, но нагружен на первый каскад УПЧ, а он работает как регулируемый аттенюатор. Тут и получается, что при разном усилении УПЧ, АЧХ фильтра 215кГц разная.
    Александр
  7. #1316
    Цитата Сообщение от Hs_19 Посмотреть сообщение
    Есть один момент в данной ситуации, на который стоит обратить внимание. На старых отечественных светодиодных матрицах (321, 324) ток 1го сегмента добегал до 20ма,
    соответственно, совокупное потребление шкалой даст некоторый наброс тока на источник +5.
    Родная индикация +5в жрет только дешифраторами, индикаторы сидят на другом источнике питания (номинала сейчас уже и не вспомню, более 200в, что-то).
    На современных матрицах параметры по току куда лучше, да и цифры крупнее и удобочитаемее. В ветке прозвучала мысль о контроллере Владимира UA0LFK,я повторял
    его во всех редакциях - отличная вещь в т.ч. и для 399го.
    вот и я собрался делать контроллер от UA0LFK с синтезатором на DDS AD9951, только хочу продублировать частоту настройки на больших импортных светодиодных индикаторах. Источник +5 вольт разгрузится.
  8. #1317
    KO22NC
    1,089
    EW3DS
    Один только совет, можно сказать даже просьба, не потроши блоки КБ13А и 14. Обратись к Алексею EW3LN, может выручит пустыми корпусами.
    Александр
  9. #1318
    ок, буду знать, их до меня пытались ремонтировать, но безуспешно. В контроллере видел две микросхемы неаккуратно перепаяны, а в блок синтеза даже и не лазил.
  10. #1319
    KO22NC
    1,089
    EW3DS
    belpochta,
    пардон - ошибся. Владимиром его зовут.
    о каком контроллере речь идет?
    Александр
  11. #1320
    belpochta,
    это я имел в виду КБ14А1
  1. Посоветуйте хороший радиочастотный кабель
    от R9CBC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 06:45
  2. Нужен хороший смеситель
    от EVGENIY27 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 06:53
  3. Хороший QRM на 40м
    от LZ1CAR в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 15:45
  4. Что лучше купить Дружбу-М или р-399а
    от алекс12 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 20:12
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
