Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ITT Schaub-Lorenz Touring International 103
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    Отдали покоцаный, но не ковыряный приемник Touring International 103. Оторван шильдик и блестючая насадка с ручки настройки. Утеряна кнопка переключателя диапазона. Восстановил порванный тросик верньера. Нет приема на М2 и бубнящий прием на двух КВ диапазонах. В поисках схемы перерыл весь инет, но толку ноль. Может у кого скан есть.
ID:	86181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей d(-_-)b
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    http://www.radiomuseum.org/dsp_anmeldungskosten.cfm
    VOVA080808 Это я уже видел. Кредиток, а тем более paypal`а у меня нет. ЗА 25$ на ebay можно такой же приёмник купить.
    Алексей d(-_-)b
    Пункт 1. Заменить все электролиты (стандартный ход для любой давней электроники).Пункт 2. После результата п.1 можно двигаться дальше(иногда п.1 бывает достаточно).
    Неплохо былоб запись выложить - по характеру звучания иногда можно прикинуть где неисправность ...
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    Не всё так просто. Электролиты только по питанию и на выходе унч, на динамики. Входные контура СВ и ДВ на одном каркасе в ферритовом стакане СВ1(М1) 510-1000 кГц, СВ2(М2) 1050-1600 кГц. При включении СВ2(М2) коммутируется обмотка СВ, керам. кондер и подстроичный керам. кондер. На СВ1, всего то подключаются, дополнительный кондер и подстроичник. При этом на СВ1 прием есть, а на СВ2 нет. Вот такие пироги.
    Алексей d(-_-)b
  7. #7
    Москва, у МКАД
    1,571
    У меня тоже такой приемник-нет вообще приема на АМ.
    Не работает преобразователь частоты. Установлен транзистор-таблетка с 4 ногами, маркирован 125, на радиомузее видно кусок схемы и на нем похоже он виден как BF125 но я сомневаюсь. На всех ногах напряжения относительно корпуса высокие, примерно 6-8в, даташит на этот bf125 отсутствует.
    Может кто-то ковырял такой?
    Это чепуха! Не нужно там менять электролиты. Нужно искать неисправность а не менять все подряд.
  1. Black Sea Cup International 2011
    от urc в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 19:01
  2. Black Sea Cup International
    от UX3MZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:20
  3. Вопрос: TELEPHONE INTERFACE ALAN (CTE International) LMR 2
    от alfa2 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 09:25
