я нашел тонкий П-образный профиль. если его с усилием вложить друг в друга-получается прочный прямоугольный профиль.если вкладывать его друг в друга на пол длины-можно получить практически любую длину. пробовал 5 метров,но от собственного веса получается *вращение и боковой изгиб. а Ваша труба при 5 метрах сохраняет прочность на изгиб?
для поля делал дельту на 15м (так и не удалось еще попробовать), диполь для 20м, он же инвертед на дереве с запиткой 20м RG-58, несимметричный диполь 4,05+16,9м 40-20-17-15-10м диапазонов, работает дома но нуждается в очень точной настройке анализатором
диполь 14мгц однако не пошел, а вот инвертедом заработал куда лучше... хотя виной потери в 20метрах кабеля
работали еще с полей на инвертед запитанный сим.линией - сказка!!!
а вот штырь половинка с противовесами не пошел...
Спасибо от K6VHF
В своем недавноем выезде испытывал легкую и разборную антенну для диапазона 50 МГц, хотя можно сделать на любой другой. Антенна представляет собой вертикальную дельту, растянутую на крестовине из рыболовных удилищ. Антенна очень легкая и занимает практически ничего в любом рюкзаке. Вес получился менее 700 гр. вместе с кабелем. Премущества есть - это направленность, широкополостность, а также антенна является замкнутой. Согласование антенны с кабелем 50 ом выполнено путем четвертьволнового трансформатора (отрезок 75 ом кабеля). Антенна показала отличную работу во время испытаний. Крепилась прямо к багажнику машины. Парустности нет вообще. В будущем попробую сделать на бругие бенды. При сборки антенны применял все, что было под руками. Полотно антенны выполнено из обычного изолированного многожильного монтажного провода диаметром 2мм. Антенна удобна для транспортировки и пеших походов, и в сравнении с вертикалами, диполями имеет лучшие показатели, и характеристики. Данную антенну использую совместно с легким дешевым китайским штативом для длиной 25 см в сложенном состоянии и около 1 метра в собранном. Антенна устанавливается прямо на штатив во время пеших походов. Если кого нибудь интересуют полные размеры и более подробная информация, пишите. Я выложу фото и геометрические размеры. А пока выкладываю фото антенны с выезда и во время экспериментов.
Позже хочу поделиться своим практическим опытом использования проволочных J-антенн на КВ. Были изготовлены и проверены проволочные антенны на диапазоны 20м, 15м, 10, 6м и 2м. Эксперимент удался на все 100%, антенны показали отменную работу в эфире. Данные антенны отнесу к категории разборных и легких, а почему так расскажу позже. Статью о поездке и испытании антенн можно прочитать тут.
73!
Спасибо от RN3ANT
