был у меня штырь на 2-ку из швабры ....
материал неочень - ржавеет даже под резиновой оболочкой и на балконе ....
RA4FSK, что это? Будет продолжение? Первая ссылка не работает.
Это одна из разновидностей спайдера, ссылка должна работать, просто у вас нечем открыть, я миниатюрку сделаю.http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1309786532
Да наберите в поисковике 1rpm DC motor или же на ebay. Я покупал на сайте servocity.com.
Я сам в свое время нашел их на базаре и положил глаз. Купил пару для экспериментов и затем накупил для сборки 3 эл яги.
В первый раз я использовал трубки от них для антенны вертикал для WFF экспедиций (смотрите фото).
Затем собрал 3 эл яги на 10 м, если были в эфире в период с весны 2008 года , то я был очень активен на 10 м бенде, каждый день по сотни связей.
Следущий этап был сборка антенны на 20 м - собрал 2 эл яги для проверки. Результат был неожиданный, да и CQ WW SSB подходил. Решил добавить третий элемент специально для совернований.
В итоге 3 место в Азии и рекорд страны. После этого трубки пошли в широкое применение.
Плюсы - ультра легкие и тонкостенные. Жесткость придает то, что поверхность гофрированная.
Следущее применение данные "швабры" нашли при сборке УКВ антенн, т.е в качестве траверсы.
Полностью из этих труб были изготовлены траверсы для 2 х 9 эл на 144 МГц и 2 х 18 эл на 432 Мгц.
Антенна простояла осень, зиму, весну и лето, морозы и ветер.
Подобные швабры я нашел и тут в США, их полно в продаже, но стоимость выше, поэтому лучшее применение их только в качестве мачты для портативных антенн.
О какой? Фото в студию.
Обьясните как алюминий может ржаветь.
Спасибо. Все ссылки открываются. Если можно по подробнее о данной антенне(конструктив и применяемый материал).
Это антенна Cobwebb, к спайдеру никакого отношения не имеющая, разве только крестовина похожая. Представляет собой набор сложенных в рамку полуволновых диполей на 5 диапазонов. Запитывается одним кабелем и имеет круговую диаграмму. Во всяком случае так указано в описании. http://test.g0mtd.co.uk/CB1.pdf
Ещё ссылка: http://www.karinya.net/g3txq/cobweb/
Последний раз редактировалось RU3KU; 04.07.2011 в 22:20.
На фото - первый опыт эксплуатирования антенны из данных труб в полевых условиях во время WFF экспедиции.
Мне нравиться тот факт что антенна очень легкая и складная.
Добавлено через 14 минут(ы):
Спасибо за разьяснения. Теперь понятно. Нашел и описание и конструктив. Да на спайдер это не похоже.
Больше похож на многодиапазонный moxon.
Последний раз редактировалось K6VHF; 04.07.2011 в 22:25.
Последний раз редактировалось VOVA080808; 04.07.2011 в 23:20.
