В догонку к сообщению #925 инструкция по сборке.
https://www.youtube.com/watch?v=kY0ESMXjuDY
Спасибо от mikey
Вчера дошли руки до TLE5012В. Проверил на предмет применения в валкодере. Было интересно использовать этот датчик в автономном режиме. В отличие от AS5601 и пр. в TLE нет возможности записать и сохранить настройки во внутреннем ПЗУ. При каждом включении конфигурация записывается в ОЗУ микросхемы из внешнего процессора. Однако есть вариант мс TLE5012-1000, при производстве запрограммированный на инкрементный выход и 2048 шагов на оборот. Пришлось на выход поставить двойной делитель 74HC4520. Получилось 128 мех. «шагов», или 512 электрических (после обработки в синтезаторе трансивера). Это уже годится.
Какие минусы обнаружил: 1. мс очень чувствительная-=реагирует на мелкий магнит, который я двигаю в 20-30см. 2. В отсутствие магнита-возбуждается-т.е. на выходе импульсы (много). 3. При включении-выдает пачку импульсов, соответствующую положению вала относительно «нулевого» положения. С этим можно бороться, подав задержку на вход R счетчиков.
Спасибо от 6n2p
Доброго времени суток. После очередного выхода из строя механического валкодера я задумался о замене его,
на что-то более долговечное. Причем после установки нового валкодера не нужно было бы изменять прошивку устройства,
то есть - он как бы имитировал работу обычного - механического. У меня это задача решилась
с помощью AS5600 + Arduino Uno + шаговый двигатель от 5" дисковода. Кнопку пока не реализовал т.к. много механических работ.
Хотя, можно просто установить её отдельно.В прилагаемых к сообщению файлах информация о механической части (ничего нового), схема и
скетч для прошивки Arduino Uno а так же видео работы валкодера.
Последний раз редактировалось nikrx3dcz; 12.10.2022 в 16:12.
Понравилась идея валкодера из этого поста. Чуть переделал 3D модели под свои условия. Получился тактильно приятный валкодер.
Изменения видны на фото. Приводить 3D модели этого частного случая пока не вижу смысла.
Основное отличие - микросхема. Использовал китайский клон: SC60104 (ориг. AS5040). Микросхемы пришли без какой-либо маркировки. Возможно, они должны были стать AS5040.
Для сравнения прилагаю даташиты на оригинал и клон микросхемы.
Вот такой валкодер я сделал.
gromoboy, к сожалению, сюда не получится выложить. Архив большого размера для этого форума. Вечером постараюсь на thingiverse выложить. Ссылку сюда приложу.
Подогрев необязателен. Главное - герметичность ацетоновой бани обеспечить. Эффект "блестящей поверхности" можно пучить окунанием в ацетон и последующей просушкой. Это для пластика ABS.
Меня порадовали ощущения от вращения, а не от соприкосновения кожи с пластиком. Можно чуть подправить модель и приклеить по периметру любой материал. Тут фетишу нет предела)
Вот еще, детали валкодера, он уже работает в приемнике Малахит. Конечно ручка выточенная на станке и смотрится лучше и тактильные ощущения приятней.
Спасибо от Саша Ф
