Страница 67 из 81 ПерваяПервая ... 17576465666768697077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 805
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #661
    Может быть кто то делал себе валкодер из такого набора.
    Поделитесь опытом изготовления.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  2. #662
    а никто не пробовал штрихи на торце рисовать?
    по идее это может уменьшить толщину валкодера
  3. #663
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,720
    RN4AAB
    Попробуйте так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259034 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259035 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259036 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259037 .. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 20.03.2017 в 22:48.
  4. Спасибо от Aleksey., Сан Саныч
  5. #664
    Изготовить таким образом большой проблемы не вижу. Тут главное сам наборчик даст нам то что нужно? Китайцы пишут (в переводе) "колесо умной машины":
    Code disk Technical parameters:
    Brand new and high quality.
    Number of lines: 100 lines
    Outer diameter: 22mm
    Bore Diameter: 3.5mm
    Thickness: 0.3mm
    Material: Steel
    Production process: Laser Cutting
    Speed of pipe technical parameters:
    On the tube Manufacturer: Hewlett-Packard HP Original
    Supply voltage: 5V
    Wiring: Red-5V Black-GND
    Output Signal: 5Vp-p two quadrature signal output
    Вот и вопрос, стоит ли этот набор заказывать?
    Последний раз редактировалось Сан Саныч; 20.03.2017 в 23:23.
  6. #665
    КРЫМ
    877
    6
    Ссылку дайте, пожалуста
  7. #666
    их там на али пруд пруди
  8. Спасибо от Georgi
  9. #667
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,720
    RN4AAB
    Не знаю как сам датчик, но из за диска стоило бы, с "мышиным" датчиком сие "вчёное колесо" работать будет на ура!
  10. #668
    Аватар для RK3QJ
    Краснодар
    265
    RT6DZexRK3QJ
    Попробывал две схемы валкодеров.Одна на358 не пошла,хотя микросхема рабочая.Вторая не561тм2 наполовину .На колекторах транзисторов уровни переключения есть на выходах 561 нет.
    RT6DZ
  11. #669
    Если покупать, то не "рассыпуху" а сразу готовый, всего 500 руб.. http://www.ebay.com/itm/New-360P-R-I...EAAOSwNSxVRuqu
    На 100 немного дороже. http://www.ebay.com/itm/100P-R-Incre...MAAOxyepRRvuJH
  12. #670
    Аватар для RK3QJ
    Краснодар
    265
    RT6DZexRK3QJ
    Оставил на транзисторах.Нажмите на изображение для увеличения.
    RT6DZ
  1. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 16:20
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 21:18
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
