Страница 87 из 89 ПерваяПервая ... 3777848586878889 ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 885
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #861
    Киров
    59
    R4N-885
    TLE5012 их там несколько
    TLE5012B - E1000
    TLE5012B - E3005
    TLE5012B - E5000
    TLE5012B - E9000
    Какая подойдет?
Название:	Tue Jun 16 08-45-49.jpg
    Александр
  2. #862
    Если конфигурировать при включении - то любая. Предустановленный режим с квадратурными выходами - у E1000. Но все ж лучше иметь возможность настраивать конфигурацию, заводская 12-битная может оказаться избыточной (и накладывает определенные ограничения на обработку, очень высокая частота импульсов).
    На всякий случай, кто будет играться с AS560x (и, вероятно, к TLE5012 тоже относится), не наступите на мои грабли - может показаться удобным перевернуть чип и расположить магнит снизу. Этого делать нельзя ! 5601 при этом работает, но слегка сходит с ума - все время выставлен статус ML, AGC в зашкале. А если совсем вплотную прижать, то совсем забавно - на "B" появляется сигнала направления (т.е. переключается при смене направления вращения), а на "A" вообще тишина. Не то чтобы такое поведение было совсем неожиданным, однако некоторое удивление есть.
    И еще - в зоне магнитного поля не должно быть несимметрично расположенных магнитных компонентов (обойма подшипника не в счет, она симметрично, а винты, если нужны, строго латунь или немагнитная нержавейка). Иначе магнит их "цепляет" и свободного вращения не получается, "пружинит".
  3. Спасибо от Georgi, UT0UM
  4. #863
    КРЫМ
    1,113
    7
    rx3apf, если у вас есть ссылка на статью или на видео про сбоку и настройку такого валкодера, поделитесь, пожалуйста.
  5. #864
    Вопрос про те AS560x, у которых есть режим "push button": при нажатии - можно ли вращать? То есть, как обрабатывается вращение приближенного магнита? Продолжается ли выдача сигналов A/B, сопровождаемая потенциалом на выходе "кнопка нажата", или выдача A/B прекращается?
  6. #865
    Болгария
    332
    LZ2ELM
    RA4LCH,если не проблема, поделитесь программу програмирования AS5601 через ARDUINO.А также какое ARDUINO? На фото смотрится UNO.
  7. #866
    Не проверял, но с уверенностью 99% - не влияет (хотя вряд ли при большом разрешении удастся нажать-отпустить так, чтобы позиционирование не сбилось), квадратурные сигналы генерируются независимо от силы поля.
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #867
    Я подумал, что это можно было бы использовать в путешествиях по многоуровневому меню настроек, типа - просто кручу - хожу по меню. Пришёл на требуемый пункт - нажал и вращаю - выбираю параметры в нём. Не пробовал, рассуждаю сугубо умозрительно.
  10. #868
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    rx3apfи настройку такого валкодера, поделитесь, пожалуйста.
    У меня это в сыром виде, за основу взял ранее описанную идею с 40-mm алюминиевой ручкой (с удаленной пластиковой вставкой) и подшипником 6805. Мой вариант механической вставки довольно нетехнологичен и, как оказалось, порочен в своей сути (перевернул чип и закрепил двумя винтами, потому и предупредил от таких граблях). В идеале, наверное, отпечатанная вставка - но у меня принтера нет (вот если ra4lch поделится - наверное, оно самое и будет), попробую сделать стеклотекстолитовые шайбы. Да, и на всякий случай - эти ручки с ali, имеющие мелкую и острую накатку - высота 17 mm, а другого типа, с крупными "зеркальцами" - 19 mm (хотя в описании указывают те же 17). Применимы оба варианта, места много.
    Еще субъективное ощущение - ручка легкая, один 6805 имеет длинную дорожку, но относительно небольшую массу, нет "правильной" инерции. Я утяжелил ручку кузовной шайбой М12 (две показалось много, одна в самым раз, чуть больше 20 граммов), а для центровки магнита применил карболитовый изолятор от винтовой клеммы советских времен конца 60-х, она идеально по наружному в шайбу М12, и внутри на чуть-чуть больше 6 mm, магнит ложится и удерживается самим полем, не выпадая.
    Неплохой вариант, хотя это можно сделать и отдельной кнопкой. Но если через встроенный детектор - то, наверное, надо делать небольшую кнопку по центру основной ручки. Всю ручку давить как-то не то (IMHO). Механику это несколько усложняет, но реально. При этом (переходе в меню), IMHO, надо уменьшать (и значительно) разрешение позиционера. Это нуждается в экспериментах, чтобы получить комфортное управление, не матерясь при этом
  11. Спасибо от paguo-76M2fet
  12. #869
    Спасибо, буду пробовать. Заказал образец.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 16.06.2020 в 17:29.
  13. #870
    вот тут внизу есть кино
    там микросхема как раз внутренней стороной к магниту расположена
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  1. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2727
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 16:59
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 702
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 03:09
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
