Страница 88 из 89 ПерваяПервая ... 38788586878889 ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 884
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #871
    Может быть TLE5012 к этому безразлична ? Но это уже надо смотреть уровни поля (если они доступны. Этих у меня нет, так что могу лишь гадать). В общем-то и 5601 на первый взгляд работает, но когда заглянул в регистры - очень это все не понравилось. Перевернул - все в норме, середина уровня AGC где-то при 1 mm между магнитом и корпусом.
  2. #872
    Пришёл отказ, - якобы, не могут выслать образцы в Россию...
  3. #873
    Киров
    59
    R4N-885
    Коллапс в международной авиапочте, после возобновления попробуйте сделать запрос еще раз.
    Александр
  4. Спасибо от paguo-76M2fet
  5. #874
    Мне первый раз отказали по той же причине, второй - выслали, но UPS отказался растаможивать для частного лица. И пришлось самому пилить во Внуково и заполнять кучу бумаг, и долго беседовать с таможеницей...
  6. Спасибо от paguo-76M2fet
  7. #875
    дешевле просто купить
    mcHF + встроенный автотюнер
  8. #876
    В чипе с дипом они стоят дурных денег, на ali, кстати, тоже (да и есть только у пары продавцов), на lcsc нет. А у меня по каталогу Mouser семплов набежало на кругленькую сумму, жалко было отказываться от халявы...
    Если TLE5012 с ali не подделка, то, возможно, неплохая альтернатива.
  9. #877
    Попробую получить образцы AS5601 на иностранный адрес.
  10. #878
    Киров
    59
    R4N-885
    Какая разница, самолеты межгосударственные рейсы не выполняют , морем примерно 2 месяца.
    Александр
  11. #879
    да, только надо как то перешить в 512 импульсов на оборот
    а то 4096 как то сильно много
  12. #880
    Да, и избыточно, и слишком быстро. Вообще, если ставить задачу сделать законченный проект, ориентированный на использование энкодеров конкретного типа, может быть и не надо возиться с обработкой квадратурных сигналов (это достаточно ресурсоемкая вещь на больших разрешениях), а работать непосредственно с регистрами угла (тогда, наверное, и много где доступная AS5600 подойдет). Аналогично, как предлагалось в начале темы, сенсоры оптических мышей с PS/2 (вот только остались ли вообще PS/2, и могут ли современные с USB работать в режиме PS/2 ?), принцип тот же, но физическая реализация совсем другая. Опрос 100 Hz уверенно решит такую задачу для любого сенсора. Достоинство квадратурного варианта - универсальность, но остальное - недостатки... Зато - потенциально можно присобачить к чужому проекту, а настройка разрешения - любой копеечный микроконтроллер.
  1. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2727
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 16:59
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 702
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 03:09
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
