Страница 72 из 82 ПерваяПервая ... 226269707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 812
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #711
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,035
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Чип энкодера накапливает данные о перемещении, эти данные проц вычитывает в удобное для него время.
    В смысле не чип энкодера, а чип сенсора. Ну да, это плюс. Тут конечно лучше.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  2. #712
    Да.Там ошибки наверное маловероятны. так как оптический чип. это не самоделка, он тестирован и допилен профессионалами, так что снимается задача заботиться о качестве считывания в самодельной конструкции. Плюс еще столкнулся с тем, что при DSP обработке практически не остается процессорного времени, чтоб тратить драгоценные миллисекунды на распознание процессором начала и конца прохождения штриха энкодера, лучше когда тратятся микросекунды на чтение из оптического чипа сразу о множественном перемещении за одно чтение.
  3. #713
    Аватар для RA3PKJ
    3,035
    Ну да. Количество обновлений содержимого в регистре сенсора, приходящихся на шаг 1 Гц, вероятно будет большое, поэтому возможные ошибки считывания с диска не будут играть роли.
  4. #714
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Ну откуда там четверть вольта?
    да от фонаря! можно больше, можно меньше
    и не считается это, а выбирается исходя из соображений стабильной работы (чтобы заведомо больше возможной помехи и меньше полезного сигнала) и потом по этому значению считается обратная связь
    вообще мне схемотехника вашего устройства не нравится, но собрано весьма добротно, с любовью
  5. #715
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,011
    RN4AAB
    Не было печали, так купила баба коныка! Вот такого .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281055 .., а что бы быть уверенным, то я таки прочёл вот это .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281056 .. там в низу написано было. Идёт второй вечер попытки заставить это работать. Есть только один квадрантный сигнал, сдвинутого на 90* удаётся получить только фрагментами. Это фуло или я что то не там прикручиваю?
  6. #716
    Я долго тоже мучился с подобным девайсом , только датчик heds-91 от принтера был, мне очень сложно было подобрать расстояние от колесика до датчика, работало то в одну то в другую сторону. Закончилось все шаговым двигателем!
  7. #717
    КРЫМ
    948
    7
    Alex 1, Вы не забыли всё это хозяйство поместить в светонепроницаемый корпус?
  8. #718
    Может заинтересует...
    https://www.youtube.com/watch?v=zJL8U2zkDdY
    https://www.youtube.com/watch?v=18mzUm6RQC8
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Микросхема
    Последний раз редактировалось SVd2004; 02.02.2018 в 21:44.
  9. #719
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,011
    RN4AAB
    По разному пробовал. Наверное таки фуфло попалось.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    А стоит? Может просто готовый энкодер за 600..700р заказать? Сравниваем .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281075 .., с некоторым риском .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281076 .. и готовый энкодер .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281077 .., за пару.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 02.02.2018 в 23:07.
  10. #720
    В какой-то теме уже было про это, может даже в этой, внимательно посмотрите на фотоприёмник, его нужно развернуть на 90 градусов. У меня после переделки работает.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 591
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 22:06
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2712
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 09:32
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
