Страница 79 из 83 ПерваяПервая ... 296976777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 825
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #781
    подключил к трансиверу
    пока в тисках
    ну что сказать,
    по сравнению со всякими "с трещетками" и "без трещеток", конечно бомба!
    по сравнению с китайской оптикой с али, шагов конечно маловато
    и крутится не так легко, но это можно исправить, вымыв смазку керосином
    вообщем результатом я очень доволен,
    т.к. в этот трансивер ничего лучше нельзя всунуть (места нет)
    по стоимости вышло 11 долл (но мне попались дешевые AS5040, всего по 3.5 долл)
    но, даже если покупать их по реальной цене, то выйдет в районе 20 долл
    очень даже хорошая штука, для тех конструкций, где место ограничено
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #782
    Заблокирован
    1,924
    так а разве нельзя поставить 512 импульсов на оборот вместо 256? по даташиту вроде можно https://ams.com/eng/content/download/1285/7214
    или я все напутал?
  4. #783
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Так как на дисплее младший разряд 10 Гц и не видно как там герцы перестраиваются, то даже при перестройке с шагом 10 Гц на оборот надо по 10х500= 5000 Гц. То есть на оборот надо не мене 500 импульсов.
    Проверил - так и есть. Делать перестройку с шагом 1Гц бессмысленно, при 10 Гц плавности за глаза. И шагов перестройки действительно 500 на оборот. Если нужно выставить с точностью 10гц, то это конечно можно, но не слишком удобно. С шагом 100-250 намного удобнее, но тогда перестройка по диапазону превращается нудное занятие. Выход наверное стандартный, либо менять шаг перестройки программно, либо переключать разрядность - AS5040 имеет целый набор шагов, только непонятно, они меняются "на ходу"?
    Натолкнулся на упомянутые выше Алексеем оптические энкодеры по смешной цене, с шагом от 100, до 600 имп., но после разглядывания его плоского магнитного энкодера высота оптических не радует...
    Они с магнитами продавались, или нет?
  5. #784
    У 5040 "на ходу" разрешение не меняется. И как я понял, оно вообще не меняется иначе как через программирование OTP (требующее около 7 вольт напряжения программирования, и что-то данных о ресурсе перепрограммирований в даташите не видно, как и явного указания на однократность процесса, хотя "OTP" на это намекает). Самое простое - работать с максимальным разрешением (1024 шага), а дальше либо выбирать нужный шаг перестройки, или делить результат обсчета квадратурного сигнала.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 11.03.2018 в 13:30.
  6. #785
    без
    магниты у нас в интернете по 14 центов
    на али некоторые продают с магнитом
  7. Спасибо от UN7RX
  8. #786
    там по уммолчанию стоит 2*256 (это максимум)
    т.е. 256 имп на А и 256 имп на В за оборот
    если обрабатывать 4 состояния, то получится 1024 шага на оборот
    Скрытый текст
    но в mcHF, куда я поставил этот энкодер, обрабатывается только 256 состояний
    и то, если крутить медленной, а если крутнуть примерно за 1 сек оборот,
    то он успевает обработать около 70 шагов
  9. #787
    Блин, я вот потерял ссылку, буквально сегодня шерстил поисковики в поисках инфо по магнитным датчикам и как раз про AS5040 читал, один товарищ акцентировал как раз на том, что они крайне чувствительны к двум вещам, это к расстоянию между магнитом и микросхемой и точностью центровки микросхемы, точнее массива датчиков Холла в ней, по отношению у магниту. Если это не выполняется, то либо пропускает шаги, либо еще что-то. Это точно трансивер не успевает? Не сам валкодер?
    Вот, нашел.
  10. #788
    у меня все точно
    тут когда то и ur3ilf писал, что подкинул к mcHF оптический валкодер на 400 имп, так трансивер не успевает обрабатывать
    и он писал, что надо максимум 100 импульсов
    п.с. и у него там CSn не на земле, как в даташите требуется
    может поэтому там у него че-то и пропускает
    Последний раз редактировалось UT0UM; 11.03.2018 в 20:34.
  11. #789
    Сделал валкодерНажмите на изображение для увеличения.
ID:	300909 за пару часов. Может кому-то пригодится. Датчик Q9871 (подобный - см.пост №118) и диск с прорезями от старой мышки...работает прекрасно. Потенциометр разобрать, немного поработать слесарем и не надо никаких схем паять.
    Юрий
  12. Спасибо от Aleksey., tau, Палыч
  13. #790
    Добрый день!
    На сайте ЧИПиДИП ввел в поиске этот датчик - нету. В яндексе тоже что-то нет особой информации. Может быть его нужно как-то по-другому искать?
    С уважением
    Роман
    Никогда такого не было и вот опять...
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 19:25
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2712
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 09:32
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
