Страница 82 из 83 ПерваяПервая ... 32727980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 825
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #811
    Вряд ли редуктор вообще долго проживет в "повышающем" режиме - слижет зубья. И да, люфт. Да и тактильно вряд ли это все будет комфортно, даже если маховиком дополнить.
  2. #812
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Валкодер из шагового двигателя
    мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус
  3. Спасибо от Georgi, IG_58, R9YCG, Veka
  4. #813
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,340
    R4AAY
    Почему изготовленный валкодер с оптикой из компьютерной мыши и с распечатанным диском на прозрачной пленке при медленном вращении вала пропускает импульсы? Формирователь выполнен на LM358.
    73! Евгений 2009.
  5. #814
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,078
    RN4AAB
    Евгений, сделай скриншот, с картинками импульсов которые пропускаются. Что то мне подсказывает, что скорее всего не пропуск импульсов, а их не соответствие по форме и фазе. Такое может быть только в случае неправильной ориентировки оптодатчиков относительно диска.
  6. #815
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,340
    R4AAY
    Около двух лет назад, а может трех делал валкодеры с оптики от мыши и с формирователем на микросхеме, а также с формирователем на транзисторах и все было отлично. Тут же уже все перепробовал и не могу добиться стабильных импульсов. Много раз менял положение оптопары относительно диска, менял и сам диск, а результата нет. Ставил переменный резистор и регулировал напряжение на 2 и 6 ноге LM358 очень тяжело подбирается момент получения меандра.
    73! Евгений 2009.
  7. #816
    Операционный усилитель как включен? По схеме компаратора или...
  8. #817
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,340
    R4AAY
    R1 поставил 560 ом.
    73! Евгений 2009.
  9. #818
    R1 поставил 560 ом.
    Ну схема и у меня почти такая, компаратор, но номиналы совсем другие. Подбирать ничего не приходилось. Тоже мышка. У Вас сопротивление обратной связи очень большое. Поэтому гистерезис компаратора очень мал. Практически его там нет, вот и приходится подбирать. Малейшее отклонение, или паразитная засветка и будет или постоянно открыт операционник, или наоборот.
  10. #819
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,340
    R4AAY
    Владимир_К, Попробую сегодня изменить значения сопротивлений, потом отпишусь..
    73! Евгений 2009.
  11. #820
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,078
    RN4AAB
    Вот схема формирователя , регулируется скважность только подстроечником ... Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	формирователь кодера.png
ID:	308560 .. схема от UR3ILF, я её прямиком в корпус валкодера устанавливаю .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308561 .., и ещё соотношение размеров сегментов, абы какое, не должно быть. Если не затруднит , выложи файл диском.
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 19:25
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2712
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 09:32
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
