Спасибо от
Не какой агитации но оптический валкодер в домашних условиях сделать хорошо не просто потому
и применил магнитный энкодер AS5040 ,одна микруха и получите отличный валкодер.
вообще, в реале, там отсутствует понятие "импульс", там регистрируется перемещение точек на дюйм. Так как считывание происходит с диска, то вращение диска вызывает нарастание или убывание значения счетчика в считывателе. Программа периодически считывает новое значение и соответственно перестраивает синтезатор трансивера. Единица в счетчике считывателя в нормальном режиме перестраивает синтезатор на 4 Гц или на 1 Гц частоты квадратурного приема соответственно. Один оборот диска, это перестройка по частоте приблизительно на 2400 Гц, то есть от станции к станции перестройка происходит плавно, без ступенчатого эффекта. Нажав и удерживая кнопку перестройка по частоте происходит в несколько раз быстрее, если например известна частота и надо быстро перестроиться.
С неделю назад, раньше не пробовал. Да уже и не нужно, нарисовал в Галве.
300 секторов мне не надо. Для оптопары мышки, при диаметре 40 мм и количестве 150 сектора получаются именно той ширины как в диске мышки. Будет ли оно работать, если ширину уменьшить в два раза, я не знаю.
Добавлено через 9 минут(ы):
Конечно не сразу, но с некоторым опытом, получается просто. На фото диск на 150 секторов. Оптика от мышки работает с ним без сбоев. Теперь надо просто новую платку сварганить (на фото - это для проверки макетов, малость переделанная от мышка (на 561ЛН2 добавлен драйвер, с ним никакие засветки не мешают).
Добавлено через 5 минут(ы):
Что оптопара с принтера, не обратил внимания... Где-то есть такая, для считывания с ленты с делениями. Там да, деления весьма мелкие. А я ориентировался на мышку, там для 40 мм, порядка 150...Спасибо за подсказку. Возьму на вооружение...
Последний раз редактировалось Владимир_К; 08.06.2015 в 17:50.
Не будет. Потому что фазовый сдвиг в приёмнике ведь заложен. Больше можно, но меньше нет.
Я отказался от этой оптопары хоть она и с формирователем внутри. Сильно прецезионно надо делать. Вот с мышки отлично получается.
Но на форуме от этого толку ноль))) Мы же всё ещё на форуме, а не на кафедре НИИ. Тут пи***ками мерятся не стоит.
