- вариант от Андрея..
- http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=291
Для R2ZCP: да, замечание правильное...поправи л. Спасибо.
собрал до кучи энкодер на AS5601 с "случайным" круглым магнитом, не работает! взял магнит от hdd поводил рядом и пошли импульсы....
вопрос, какой минимальный магнит кто использовал и где его выковырять? только на али не посылайте плиз!
Со "случайным" (т.е. продольно-ориентированным) работать и не будет, нужна "поперечная" ориентация. В ветке приводились ссылки на продавцов. Лично я брал на ali (но в отличии от ширпотреба эти, поперечно-ориентированные, стоят несколько дороже). Говорят, успешно работает и с шариками от "магнитного куба", но производитель рекомендует "таблетку", значит лучшее ее и использовать.
Спасибо от radiofannat
rx3apf, раньше ноутами занимался, там попадались блины но забыл совсем, есть мысли поискать в рекламе по городу, в железках искал и уже голову сломал где бы такой блин достать???!!!
а какой размер его? у меня 1.5ммх5мм и ноль эмоций(
Рекомендованный - диаметр 6, толщина 2.5 mm. Такие и покупал. Они весьма сильные и из-за особенностей ориентации к железкам липнут гораздо сильнее. А "ноль эмоций" - именно из-за ориентации, у традиционных таблеток вектор будет направлен на микросхему и верти/не-верти, изменения не будет.
Брал здесь - https://www.aliexpress.com/item/33037337183.html
Пересылка дорогая, штучно брать невыгодно. Больше пяти - тоже. В Питере какая-то контора такими торговала тоже, но опять же почта дорогая.
rx3apf, будем экспериментировать с тем что есть, может получится...
вопрос по программированию, читал что один раз можно зашить с ардуино по i2c, это конечно стремно но всё же 5 экземпляров есть (холявные семплы) так же заказал как и Вы, в прошлом году)
как понимаю в программе выставляем сколько импульсов на оборот нужно и зашиваем в ардуино, после подключаем нашу as5601 к ардуино и включаем питание, так прошивается....
или другой алгоритм?
сейчас попробовал 11х4х2 от cd привода, с обратной стороны платы работает!!! попробую поменьше найти, отпишусь...
Последний раз редактировалось radiofannat; 21.07.2021 в 20:01.
Да любым удобным способом посылаем настройки по i2c в чип (по умолчанию там 8 позиций на оборот). Программировать OTP - нет никакой необходимости, можно загружать при каждом включении так, как удобно. А если куда-то в готовое изделие встраивать (где только квадратурные входы) - присобачить что-то мелкое (ATtiny13, к примеру) для конфигурирования.
Только не пытайтесь использовать микросхему "вверх ногами" (в смысле магнит снизу) - ничего хорошего не выйдет. У меня поперла какая-то чертовщина, причем зависящая от расстояния, а глянул регистр AGC - он в зашкале. Перевернул - все стало нормально. Именно эти чипы - магнит строго сверху !
отличный магазин!
не рассчитывал управлять чем то, только как отдельное устройство с квадратурным выходом, как описывает SP9MRN, очень надеюсь что нет подводных камней
как узнать его ориентацию? может какое то обозначение? https://magniton.org.ua/magnity_diski-category.html тут нашел у себя в городе первая попавшая ссылка
Последний раз редактировалось radiofannat; 22.07.2021 в 10:56.
