Страница 3 из 95 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #21
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Существую шаговые двигатели от флоппи с количеством шагов 400
  2. #22
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Скажу по своему опыту, что работать в эфире с валкодером на 400 импульсов с оборота невозможно... Вернее, нет смысла. Переброска на единицу младшего разрада из-за дрожжания рук (все мы человеки! они дрожжат так у всех, разве только у ювелиров-миниатюристов не ак сильно). По-моему, более 200 или 256 смыслв заморачиваться нет.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    Скажу по своему опыту, что работать в эфире с валкодером на 400 импульсов с оборота невозможно....
    Геннадий, уважаю Ваше мнение, но.... у меня в IC-756 валкодер - 500 импульсов. Раньше был "Прибой" в котором стоял валкодер от станков ЧПУ. Имел 640 (?680) импульсов. Сейчас точно не помню. И в этом же "Прибое" была попытка применить валкодер от ЧПУ с 1024 импульсами. Вроде, все нормально. Не дрожит
    ____________________ ____________
    Я так думаю. (С) Тофик......Мкртычян.
  4. #24
    Самый важный показатель --- количество Гц на один оборот ... Импульсы валкода здесь не при чем --- вернее "при чем", но вариантов может быть куча (программное "учетверение" , программный "интеллектуальны й" валкод и т.д. )
  5. #25
    Не дрожит
    Вероятно, это зависит от массы "механики", от инерции и самого характера вращения. И, в конце концов, уж поделить-то импульсы всегда можно (если в самоделке). А что до собственно источкика "заготовок" для валкодеров - про древности типа шаговых двигателей уже пора забывать - 5.25" флопы повывелись давно, да и шаг слишком крупный, а 400-шаговые от HDD - еще больший дефицит. И оптокодеры от механооптических ("шариковых", в смысле) мышей тоже непрактично. Зато - в ассортименте дешевые китайские оптические мыши, стоимостью от 100р (и даже дешевле)новые. Многие - даже с готовым квадратурным сигналом с сенсора. Практически никакой механической работы по сопряжению не потребуется...
  6. #26
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    To rx3apf
    А нельзя ли поподробнее про "...что до собственно источкика "заготовок" для валкодеров" ... 400-шаговые от HDD...,
    В HDD два мотора, один выполнен в корпусе накопителя и вращает диски, другой на приводе головок, но он постоянного тока, ... что имелось в виду???
    Кстати в некоторых 5" приводах стоят маленькие цилиндрические моторы, ( вместо квадратных), кто то пробовал с ними работать?
  7. #27
    Цитата Сообщение от AlexJ
    To rx3apf
    В самых старых HDD для привода головок тоже использовались шаговые двигатели, но с мелким (типично 400 шагов на оборот) шагом. А у некоторых даже там же еще был и оптический энкодер. Понятное дело, VCM из современных HDD для этих целей не годится...
    Подозреваю, что еще менее пригодны - у них шаг еще крупнее, да и наверняка опорный подшипник червяка запрессован в станину - и снятый двигатель руками крутиться не будет, нужно добавлять подшипник. А оно надо ? Нужен мелкий шаг без "трещетки" - самое простое использовать начинку оптической мыши. Нужны трещетка для канального или режимного переключателя - в "Чип и Дип" меньше чем по два бакса продаются прекрасные механические энкодеры от Bourns (PEC16, да и PEC12 ничего).
  8. #28
    Попались мне по работе абсолютные магнитные энкодеры MAB25 http://www.micropribor.com.ua/ru/sensor_meg_impuls.htm. Дорогие, НО в них стоит только микросхема AS5040 над которой крутится магнитик. Сама микросхема стоит намного дешевле (7-10$), подключается элементарно, на выходе есть как квадратурный так и абсолютный сигнал в цифровом последовательном формате. Можно также отслеживать поворот антенны.
    Конечно эта штука не претендует на массовость, так-как новая и на фирмах ещё не очень распространена.
    Не сочтите за рекламу, но вроде эта микруха на VD-Mais была в продаже.
    Александр, UT4UBL 73!
    http://ut4ubl.ham.net.ua
  9. #29
    В свое время подключал ГДР-овский энкодер от станка с ЧПУ к Р-399А. Там оптика с 1024 рисками. Все работало великолепно, при шаге в герц на оборот ручки - 1 кГц, при шаге в 10 герц - 10 кГц. Никакого дрожания, абсолютно плавно, с родным оптическим валкодером даже сравнивать было смешно.
  10. #30
    2 UT4UBL
    Вы совершенно правы насчет антенного индикатора. Много лет назад в Ham Radio была описана именно такая система из самодельного диска с кодом Грея. Поскольку есть готовые датчики, то их применение резко упрощает всю конструкцию.
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
