Страница 81 из 95 ПерваяПервая ... 31717879808182838491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #801
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    в смысле чем их программировать.
    ничем
    они уже запрограммированы
    программить надо, если не устраивает кол-во импульсов или нужен другой режим
  2. #802
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    ничем
    А можно подробнее? И как "вычислить" сколько импульсов будет в приобретаемой микросхеме, или там можно как то корректировать количество импульсов?
  3. #803
    Всем добрый день!
    В журнале Радио №9 за 2002 год, страница 64, валкодер из мыши.
    Кажется здесь не выкладывали.
    Последний раз редактировалось Ромм; 25.11.2018 в 11:29.
    Никогда такого не было и вот опять...
  4. Спасибо от Палыч
  5. #804
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    178
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Как-то по моему незаслуженно забыли вот этот пост Виктора, ut1wpr, а ведь теоретически это отличный валкодер с высокой разрешающей способностью и мизерной ценой. Кто-нибудь его повторял? Интересно, какая равномерность импульсов у него при вращении? Ведь на диске нет каких то строгих разметок. И сколько импульсов на оборот?
    При ликвидации компьютерного сервисного центра у знакомого забрал ящик старых мышек. Из 25 оптических нашел только 2 подходящих. Сделал один валкодер, импулсы не считал, но их было очень много, все зависит насколько вы от центра диска поставите оптику. Тогда был синтезатор без деления, а отдельно лепить еще делитель не захотел, так и валяется.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  6. #805
    В статье журнала Радио говорится, что нужно выпилить кусочек платы мышки с оптопарами, так что вариант установки видимо один: как в мышке.
  7. #806
    как "вычислить"
    даташит читать
    вот например на AS5040
    по умолчанию mode 0:0 (quadrature A/B,1LSB index width, 256ppr).
  8. #807
    Кто уже собирал на AS5040, подскажите, как можно проверить работоспособность данного энкодера кроме как осциллографом? Например, светодиодами на выходах А-В можно?
    Снят вопрос. Светодиодами отлично инициируется.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 03.01.2019 в 14:08.
  9. #808
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Кому-нибудь встречались в бытовой технике м/с AS5040 или подобные? - Интересуют модели устройств, откуда можно извлечь .
  10. #809
    Валкодер из шагового двигателя MR1107, MR1108.
    Ради любопытства попробовал этот шаговик MR1107, MR1108 .pdfв качестве валкодера. Сразу оговорюсь - в какой-либо реальной схеме управления, скажем синтезатором, этот валкодер не испытывался. Схему для формирования импульсов взял из статьи: Stepper Motor As Rotary Encoder.pdf.
    Схема: ВАЛКОДЕР.rar
    Двигатель требует предварительной минимальной доработки для обеспечения кругового вращения:
    И эпюры, снятые в характерных точках схемы:
    Количество импульсов на оборот примерно 180.
  11. Спасибо от UR5VFT
  12. #810
    А ещё как-то нужно побороть люфт который в этой кинематике достигает половины оборота.
    Резонанс где-то рядом!
  13. Спасибо от R9YCG
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
