Красиво!
Что решили с подтормаживанием - на каком варианте остановились?
Наверно просто фетровый диск надо подложить между ручкой и фальшпанелью,я думаю не стоит городить никаких механизмов,проще-надёжней.
Стараюсь придерживаться правила,-лень двигатель прогресса!
Потому решил по возможности сделать всё из металла и по возможности использовать "готовые" детали.
К стати идея с моторчиком-основой понравилась,не надо подгонять надфилями высоту дистанционных стоек между панелями, как в моём случае,что влияет на плавность хода.
Последний раз редактировалось alend; 10.02.2017 в 00:53.
Alex1, какой ты применил формирователь для датчиков из принтера. У меня есть 2 датчика из струйного принтера, но названия на них нет. Похожие как у тебя. У меня с одной стороны выходят 2 вывода, а с другой 4. пост 613.
Вроде Андрей эту мысль толкнул, может ошибаюсь? http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1235909
Спасибо от Александр60
А как подключил ты? Может и я попробую. там где светодиод 2 вывода. С другой стороны 4 вывода. На плате с оптопарой, там где 2 вывода, с одним включен резистор 82 ом. Я думаю токоограничущий. А там где 4 вывода, с одного емкость на землю.
Последний раз редактировалось Александр60; 16.03.2017 в 22:50.
