Страница 74 из 95 ПерваяПервая ... 24647172737475767784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #731
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    как ось диска соединена с осью ручки?
    М одернизация заключается в пропиливании паза для диска, так как та ориентация что была заложена производителем, совершенно не работоспособной оказалась.В этом конкретном случае, в качестве оси, использована латунная стойка и внутренней резьбой М3 и внешним диаметром 6мм. Диск прикреплён с помощью винта М3 и сквозной стойке высотой 4мм. Но мне больше всего нравится узел от переменного резистора ТЕСЛА .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281186 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281187 .. у него практически ни чего не нужно доделывать, великолепное качество вала и алюминиевый узел крепления, ход мягкий и плавный, с обратной стороны есть хвостовик диаметром 3,2мм, остаётся только изготовить площадку установки оптопары и шайбами отрегулировать положение диска, конечно ежели это нужно, и получается вот такое изделие .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281188 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281189 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281190 .. а это внутренности его .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281191 .. вот для этого синтезатора .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281193 .. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 03.02.2018 в 21:06.
  2. Спасибо от UA9JSJ
  3. #732
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Приветствую, коллеги. Хочу соорудить валкод из ВЕ-178А5 Электронной части нет. Есть ли смысл заморачиваться? Может кто делал? Или лучше из мышки
    Михаил 73
  4. #733
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Почему нет, есть.
    Схему я выкладывал 10лет назад в теме Валкодер от станков ЧПУ
    73. Best DX
  5. #734
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    энкодера
    во-первых, если он с трещеткой, то это немного "не то пальто"
    во-вторых, 30 имп для нормального валкодера - это очень мало
    (если не использовать программные ухищрения)
    а в-третьих, за 12 долл можно купить шикарный оптический энкодер
    я, честно говоря не знаю почем сейчас мыши, но подозреваю, что
    это не больше стоимости пары-тройки оптических мышек
    Добавлено через 22 минут(ы):
    п.с.
    ну а чтобы почтенная публика не обвиняла в призывах купить вместо того, чтобы сделать,
    выкладываю фотки прототипа своего валкодера с НУЛЕВОЙ толщиной
ID:	283830 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283831 Нажмите на изображение для увеличения.
    под ручку 40 мм, механика готова, жду платку для м/с
    внутри м/с AS5040 и круглый магнит диаметром 6 мм с диаметральной намагниченностью
    256 импульсов на оборот
    наружу будет выходить 4 провода:
    +3,3V
    A
    B
    GND
    устанавливать буду в mcHF в китайском корпусе (туда не влазит ни один оптический энкодер)
    Последний раз редактировалось UT0UM; 05.03.2018 в 03:02.
  6. #735
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    внутри м/с AS5040
    Классные конечно мелкосхемы, но блин дорогие даже у синайцев! ... https://ru.aliexpress.com/item/Free-...9c6c62f471db-0 .. дешевле вот этих не находил .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283838 а уж у нас они и вовсе по цене оптического валкодера стоят!
  7. #736
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я неточно высказался. Штатная схема у меня есть. Платы нет. Мне нужна схема что бы заменить штатную.
    Михаил 73
  8. #737
    Кто-нить уже повторил энкодер на базе датчика оптической мыши?
  9. Спасибо от R9YCG
  10. #738
    Хотелось, но схема с прошивкой так и не появились. Я не встречал.
  11. #739
    Быть может это:
    Код:
    char PhotoEncoderGetData( char addr )
         char i, b, ret = 0x00;
        PHENC_SCLK = 0;
        PHENC_SDIO_PORT = 0; // first bit write
        PHENC_SDIO_TRIS = 0;
        PhotoEncoderStrobe();
        // send addres
        i = 7;
        while( i>0 )
            i--;
            b = addr >> i;
            b &= 0x01;
               PHENC_SDIO_PORT = b;
        PHENC_SDIO_TRIS = 1; // release and set SDIO to Hi-Z after the last address bit.
        for( i=0; i < 8; i++ )
            DelayUs(1);
            PHENC_SCLK = 1;
            DelayUs(1);
            if( PHENC_SDIO_PORT ) ret |= (0x80 >> i);
            DelayUs(1);
            PHENC_SCLK = 0;
        DelayUs(1);
        PHENC_SCLK = 1;
        return ret;
    signed char PhotoEncoderGetDelta_Y()
        return PhotoEncoderGetData( 0x02 );
        deltaY = PhotoEncoderGetDelta_Y();
        encoder_count =    encoder_count + deltaY;
    или вам поможет только прошивка?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    надеюсь тут видно и без схемы какими ножками чипа надо подергать для считывания данных о перемещении диска валкодера?
    Последний раз редактировалось SLSR; 05.03.2018 в 11:41.
  12. Спасибо от R9YCG
  13. #740
    В программировании я ноль......
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
