Страница 11 из 95 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #101
    Цитата Сообщение от Chaynik
    Цитата Сообщение от АКТЕР
    Я как раз и обращаюсь за помощью с алгоритмом, естественно, не для триггера (Хи!)
    Обычно один выход валкодера подключается на прерывание , а второй на обычный вход контроллера . Пришло прерывание , проверяем второй вход - если 1 то шаг влево , 0 - шаг вправо или наоборот (зависит от того какой из входов подан на прерывание ). Если есть дребезг , то нужно просто после прихода прерывания запретить на некоторое время прерывания от валкодера . Время можно взять как 1/8 от периода вращения валкодера на максимальной скорости .
    Вот еще один алгоритм:
    http://elm-chan.org/docs/tec/te04.html
    Статья на японском языке, но при желании можно понять идею. :-)
    Заодно получается учетверение дискретности и иммунитет к дребезгу.
  2. #102
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    С удовольствием увидел решение, какое я у себя применил (здесь опубликовано http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15274).
    Да, а где там иммунитет к дребезгу? Я не нашёл...
  3. #103
    Действительно, как такового иммунитета нет - но не нужно подбирать временные задержки и т.п.
  4. #104
    Цитата Сообщение от ra6lpo
    В принтере CANON PIXMA 4200 - три оптических энкодера 720 импульсов в противофазе
    А фото не сложно выложить?
  5. #105
    Еще нужно добавить, что при использовании традиционного алгоритма возникает "дрожание" частоты на 1 шаг, у этого - на 1/4 шага. "Дрожание" - это когда мы не трогаем ручку настройки, а сигналы с датчиков изменяются.
  6. #106
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    а от 3" дисководов ШД не кто не пробовал приспособить
    73, Евгений
  7. #107
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Попалась тут в "капкан" мыша, оптическая, от Microsoft, ну раз попалась....
    Конечно в качестве валкодера для TRX не пойдет, всего 15 импульсов, но в качестве управления для приборов (ИП, генератор и пр.) ВЕСЧ! Удобный готовый конструктив, все выводы раздельно..
ID:	27008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27009   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #108
    А мне вот "привалило счастье" в количестве трёх штук. Дальше разкурочивать не стали так как гайки на валу зафиксированы эпоксидкой 8O Это валкодеры со станков ЧПУ. На диске 100 просветов и с оптикой от "мыши" будет в самый раз. Но когда то слышал что валкодеры бывают и по 500 шагов. В этом приёмная лиза стоит и на ней нанесено точно с таким же шагом как и на вращающейся части секторное покрытие. Может это оптический умножитель??? Стоит его использовать?
ID:	27016   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #109
    Я применяю валкодер от станков ЧПУ. Называется ВЕ-178. Там сзади несколько светодиодов и две платы с электроникой. Всю электронику выбрасываю. Задействую два приемных светодиода. И небольшую схемку из пары диодов, емкостей и резисторов. И все. С ситнтезатором от Константина работает неплохо. В моем валкодере это стекло имеет 1000 рисок.
    Зря разобрали корпус со светодиодами. Теперь придется все конструлить самому.
ID:	27024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27025   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #110
    Спасибо за ответ. Но достались именно в таком виде и за это спасибо. Плату видел к нему, но интереса она не представляет. Там использовалось четыре ИФК диода. Вот крышки нет, это жалко. Всё в металлолом ушло. Но не беда. С какой нибудь банки подберу и будет нормально. Попробовал с оптикой от мыши работает как и положенно. Риски на диске как специально сделаны для этих оптопар.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
