Страница 56 из 95 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #551
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Alex 1, из фото непонятно, как крепится вал к плате?
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  2. #552
    Крепится гайкой. Классическая втулка.
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    жалко нет у меня SMDшных ЛА7(CD4011 с этими мелкосхемами, формирователь работает лучше, ну мне так кажется),
    На LM358 лучше. Потому что меняя опорное напряжение компаратора регулируется скважность. Проще и удобнее чем с ЛА7.
    Вот только LM358 стали проскакивать странные. Выходной уровень при питании пять вольт 1-4 вольта а не от ноля и почти до напряжения питания. Со старой материнки компа сдул и всё стало как должно быть.
  3. #553
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    На всех крепится с помощью клея и пайки. Втулки попадаются разные и каждый раз приходится придумывать.Лучше всего подходят втулки от СП3-35, в качестве валика я использовал крепёжные стойки от АТСК200М там спомощью таких стоек фиксируются платы в абонентских комплектах, стойки эти имеют диаметр 6мм. и с обеих сторон торцов, ровно по центру отверстия с резьбой.
    Да и я от туда же сдувал, пока искал резисторы на разных платах от комповой периферии, нашёл ещё несколько штук маркированных как IO358. С ЛА7 просто подбором эмиттерных резисторов оптопары, в моём случае понадобились резисторы 14 ком., да обвески там пара резисторов!
    Последний раз редактировалось Alex 1; 10.06.2015 в 17:32.
  4. Спасибо от RK9AMX
  5. #554
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    В личке просили файлы для распечаток дисков , фай лы не мои , но я думаю что автор не будет против, он их выкладывал ранее сам. Диски распечатывались на прозрачной плёнке LOMOND, для лазерников.
  6. Спасибо от rw3zg, zak
  7. #555
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от VikR
    Саня здорова, и где ты взял такой диск,
    Здорово Виктор! Сообщение в личке у меня почему то не уходят .
  8. #556
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    сегодня собрал ещё один валкодер, диск на 64 сектора, импульсов 128 , один оборот ручки изменяет частоту на 1,28 кГц. Собственно то что я и хотел, размеры 25Х23х14 мм., хвостовик привода диаметром 6мм. , формирователь на CD4011 smd ( я считаю, что такой формирователь работает более корректно)
    .... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204851 ... Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 21.06.2015 в 13:42.
  9. Спасибо от ur3ilf
  10. #557
    формирователь на CD4011 smd ( я считаю, что такой формирователь работает более корректно )
    Ну это смотря с чем сравнивать. Вы же сам говорите
    И как правило увеличиваете резисторы в приёмнике для того чтоб логика заработала как что? Как компаратор И порог этого самого компаратора вы подбираете током через оптоприёмники. Потому что этот самый порог ни как в логике не изменить. Но с уменьшением тока увеличивается влияние обычного света и т.д. Но я не про это. Вот это напряжение переключения выходов на LM358 в роли компаратора выставляется одним подстроечным резистором на входах. По сути порог срабатывания. В этом легко убедится посмотрев всё осциллографом. Гораздо проще всё в настройке- один резистор крутнуть.
  11. #558
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Верно, установка порогового напряжения компаратора на инверсных входах мелкосхемы, но блин только одна микруха выдавала 4,1V на выходе, остальные( все из материнок наковырял и парочку из периферии 10358) 3,5V , здесь же не зависимо от типа микрухи всегда 4,6...4,8V. Конечно нужно довести входное напряжение до уровня компарации, есть экземпляры оптодатчиков напряжение на выходе коих не выходит за рамки 2V, тогда конечно лучше установить 358.Что касается инфрокрасного светодиода, то они у меня работают через резисторы 1кОм, пробовал и 560 Ом , существенного прироста выходного напряжение не обнаружил!
  12. #559
    Чем только люди не занимаются, лишь бы не делать по-людски...
  13. #560
    Люди занимаются радиолюбительством.
  14. Спасибо от Alex 1, ur3ilf
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
