Советские валкодеры для ЧПУ так маркировались.
Например ВЕ-178
Например ВЕ-178
Спасибо от RA4FIX
Ну вощем штука то не плоха. Рвзъем только страшненькии А у меня есть скоростемер от тепловоза, но как валкодер великоват
Из не хилых попались все го то пара струйников совмещённых со сканерами, один из них НР , а другой Канон , конкретно какие модели я и не обращал внимания, я их и забрал то, что бы внукозавр поразбирал, там же моторчиков целая куча, вот мы с ним и поделились ему моторчики а мне диски с датчиками.
Но первоначально я всё же использовал(пока была плёнка) самодельные диски на плёнке, даже с неважной печатью, они работают!
RW3DTD, спасибо конечно, но к меня fорум настроен на 20 сообщении на стр. Лучше указывать №поста, а еще лучше прямую ссылку. Если уж fотка у Вас перед глазами. Но поищу...
А если честно, тема мною "обсосана" в конце 90-х и лично не сильно актуальна.
ЗЫ: нашел, посмотрел...
Последний раз редактировалось RA4FIX; 27.03.2016 в 17:30.
Строителям валкодеров пламенный привет!
Тема уже годами заезжена вдоль и поперёк,собственно нового особо не придумаешь,но всё же перелопатив тему могу немного добавить в копилку идей.
Я из тех кто в танке и потому всё должно быть не из попсового пластика,а из "разноцветных металлов"
Собственно нового нет в использовании группы шариковых подшипников в валкодере,что я и применил в своей конструкции.
Единственное что можно считать "оригинальным",э то применение в качестве вала,-вал ручки настройки от древней автомагнитолы китайского производства из 90х годов,типа KANSAI и т.д. и т.п. (можно найти на полках и в хламе в гаражах)
Выглядит этот вал таким образом
и что хорошо имеет шлицы для ручки и канавку для стопорных колец,единственное что требуется это подгонка диаметра в местах посадки подшипников,-стачивал в патроне шуруповёрта обжатием вала мелким наждаком, латунь точится несколько секунд с 3,5 мм до 3 мм. затем по необходимости лудится для плотной посадки подшипников,лудить удобно вращая в патроне шуруповёрта.
В качестве диска с секторами использовал латунную шестерёнку с 55 зубьями от будильника сделанного в СССР,втулка шестерёнки изготовлена из латунной стойки печатных плат куплена в магазине радиодеталей,отпилен а на 2 мм и запаяна в шестерню вместо штатной малой шестерни.
Подшипники от сельсин датчиков,внешн.диам. 10мм, внутр.диам 3мм. Дюралевые стенки 4 мм,крепёжные отверстия с резьбой М3.
Извиняюсь за босяцкие винты М3,это временно. Вал пока не застопорен кольцом,т.к. всё в процессе отладки,возможно придётся ставить фетровые "тормозные диски" на заднюю часть оси,очень уж хорошо крутится вал и если ручка не отбалансирована .... ,потому пока вал и не отрезан.
Габарит 35Х35Х12 без вала.
А вот энкодер, который своими руками не сделаешь.
Да и нужно ли, при цене 8 евро, его своими руками делать?
Энкодер этот имеет 600 импульсов на оборот, что позволяет в синтезаторе делать практически любой шаг изменения частоты. Например, при шаге 10 Гц на 1 импульс получается 6кГц на оборот. А можно и 5 гц на импульс, и 1 Гц на импульс. Куда уж точнее?
Подключил к синтезатору. Надел на вал ручку настройки, тронул - ну что сказать, - сказка. Вращается как по маслу, от легкого тычка пальцем долго крутится по инерции. Придется класть под ручку настройки фетровую прокладку.
Гениально.
Спасибо от IG_58
