Страница 63 из 95 ПерваяПервая ... 13536061626364656673 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #621
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Шестерня латунная,в этом проблема.
    Я сделал всё из цветмета.
    Как раз и не проблема, выше вам "кино" правильно показали. Цвет-мет будет тормозиться, чем выше электропроводность тем сильнее. Попробуйте, авось понравится. Должен быть такой эффект - быстрое вращение сильно тормозится, а медленное вращение замедляется уже не так быстро.
    К подшипникам совать магнит не следует, мало ли чего туда "прилипнет".
  2. #622
    фобии покупать на Али и Ебей.
    предложннные ссылки не открываются. скажите на словах номера моделей энкодеров, мне надо разрешение как говорил ранее около 1000 импульсов за оборот.
  3. #623
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Ищи ВЕ-178.
  4. #624
    7000 р. за энкодер дороговато, у меня 2400 импульсов за 200 руб. Мне надо энкодер типа магнитный диск, датчик холла и ДСП в районе 500 руб.
  5. #625
    При быстром вращении, как раз и не надо, чтобы что-то тормозило. Так удобно перестраиваться если надо на большую величину. Крутанул ручку и перестроился. А вот при остановке должен удерживать что-то типа тормоза. У меня на ручке настройки есть откидывающаяся ручка, за которую удобно крутить, но она создает дисбаланс и, при остановке, ручка может провернуться. Ось на подшипниках, вращается свободно, поэтому ИМХО фетр и никакие ниобиевые магниты.
  6. Спасибо от Alex 1
  7. #626
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Но дешевле купить готовый
    Ну вот точно такой же показал я страницей раньше, только не на 400, а на 600 импульсов.
    Игорь
  8. #627
    Ну вам же рн3гп дал ссылку на 5 чипов с магнитами за 1500р. Там же можно увидеть подобные AS5040, AS5600. 10бит импульсов на выходе при угле 360 градусов. 300 рублей за чип с магнитом не устраивают? Клеите на ось круглый магнит, напротив располагаете платку с чипом, и вот оно щястъе
    Стас FIX
  9. #628
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот как раз без тормоза неудобно. Крутить удобно, тормозить неудобно. Оставил ручку, чуть движение - и настройка сдвинулась. Поэтому подложил я фетровую шайбу, и отрегулировал вертикальным смещением ручки коэффициент трения так, чтобы крутить было удобно легким движением пальца, но чтобы не крутилась и не покачивалась, если убрать руку.
    Игорь
  10. #629
    Вы наверное читаете вскользь то, что я написал, так как я написал абсолютно то же самое. Во всяком случае, смысл тот же.
  11. #630
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Владимир_К,
    так я же и не спорю, пишу ровно о том же.
    Игорь
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
