Страница 64 из 95 ПерваяПервая ... 14546162636465666774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #631
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    ВЕ-178.
    Z=1000 самое то.
    И не проблема.
  2. #632
    Можно сказать окончательно долепил энкодер из поста 624, сделанный из деталей будильника,старой автомагнитолы и подшипников сельсинов (мужики ещё посоветовали подшипники из катушек спиннингов).
    Прикрутил плату формирователя на LM393, к стати разъём и кабелёк от той самой оптической мышки.
  3. Спасибо от Aleksey., RW3QCF
  4. #633
    Красиво!
    Что решили с подтормаживанием - на каком варианте остановились?
  5. #634
    Наверно просто фетровый диск надо подложить между ручкой и фальшпанелью,я думаю не стоит городить никаких механизмов,проще-надёжней.
  6. #635
    alend, спасибо за идею с шестеренками от будильника. Доделал-таки энкодер. Основа - моторчик от жесткого диска.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от alend, F304, ra6ljm
  8. #636
    Стараюсь придерживаться правила,-лень двигатель прогресса!
    Потому решил по возможности сделать всё из металла и по возможности использовать "готовые" детали.
    К стати идея с моторчиком-основой понравилась,не надо подгонять надфилями высоту дистанционных стоек между панелями, как в моём случае,что влияет на плавность хода.
    Последний раз редактировалось alend; 10.02.2017 в 00:53.
  9. #637
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    Alex1, какой ты применил формирователь для датчиков из принтера. У меня есть 2 датчика из струйного принтера, но названия на них нет. Похожие как у тебя. У меня с одной стороны выходят 2 вывода, а с другой 4. пост 613.
  10. #638
    Вроде Андрей эту мысль толкнул, может ошибаюсь? http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1235909
  11. #639
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Ни какого! Там( по крайней мере у меня) уже выход сформирован. Но для полной уверенности, попробуй вот такой .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258737 .. .
  12. Спасибо от Александр60
  13. #640
    Азовский район
    255
    UB6LGE
    А как подключил ты? Может и я попробую. там где светодиод 2 вывода. С другой стороны 4 вывода. На плате с оптопарой, там где 2 вывода, с одним включен резистор 82 ом. Я думаю токоограничущий. А там где 4 вывода, с одного емкость на землю.
    Последний раз редактировалось Александр60; 16.03.2017 в 22:50.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
