Спасибо от Александр60
Спасибо. Плату не выкинул. Сегодня вечером буду разбираться.
В качестве привода диска, очень удобно использовать "кусочки" от переменного резистора TESLA .. .. у него на валу есть выточенный шток, диаметром 3 мм , .. .. мало того, полированная поверхность вала в купе с вязкой смазкой, даёт очень плавный ход привода диска, по мне так лучше чем на подшипниках качения, это же всё равно подшипник, но скольжения. Готовое изделие выглядит вот так .. .. правда этот экземпляр с оптодатчиком от "мыши", с датчиком от позиционера, толщина изделия около 9мм( конечно ежели диск имеет диаметр 20 мм)
а никто не пробовал штрихи на торце рисовать?
по идее это может уменьшить толщину валкодера
Изготовить таким образом большой проблемы не вижу. Тут главное сам наборчик даст нам то что нужно? Китайцы пишут (в переводе) "колесо умной машины":
Code disk Technical parameters:
Brand new and high quality.
Number of lines: 100 lines
Outer diameter: 22mm
Bore Diameter: 3.5mm
Thickness: 0.3mm
Material: Steel
Production process: Laser Cutting
Speed of pipe technical parameters:
On the tube Manufacturer: Hewlett-Packard HP Original
Supply voltage: 5V
Wiring: Red-5V Black-GND
Output Signal: 5Vp-p two quadrature signal output
Вот и вопрос, стоит ли этот набор заказывать?
Последний раз редактировалось Сан Саныч; 20.03.2017 в 23:23.
Спасибо от Georgi
