Страница 69 из 95 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #681
    Ну и в результате, что имеем? В чем преимущество этого решения? Не надо печатать диск с рисками. Все. Больше никаких преимуществ я не усматриваю. Механика остается, и если нет доступа к станкам, это основная проблема, которую Ваше предложение, никак не решает.
    Приложил печатку валкодера. Схема выше. Но, повторяю, двигатель этот 35х35 мм. Для отечественного надо корректировать.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 07.07.2017 в 15:12.
  2. #682
    Сам диск - полдела. Юстировка оптопары (иначе можно получить не квадратуру, а нечто совершенно произвольное). Формирование четких фронтов для обработки. Соответствующая скорость обработки (в случае чипа от оптической мыши, с PS/2, этот вопрос вообще не встает, поскольку требования на пару порядков скромнее). И механика - совершенно произвольная. Например, шпиндель от старого 3.5" дисковода.
    Да, а готовый оптический энкодер (400...600 импульсов/оборот) - <$12 на ali.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 07.07.2017 в 16:13.
  3. #683
    Владимир_К, у оптотранзистора выход ломовой, усилитель на операционнике не нужен, а вот гистерезис не помешает. лучше lm358 заменить на 74c14 или что-то подобное
  4. #684
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Пример кода
    Откуда код? А где остальной код?
  5. #685
    Основное преимущество, это счет ведется внутри чипа, а управляющий микроконтроллер снимает данные о перемещении, в данном случае вращении в произвольные моменты времени, по мере возможности.
    Так же в плане разрешения такого энкодера, это как разрешение экрана VGA сравнивать с разрешением FullHD, высокое разрешение энкодера открывает дополнительные возможности и удобства.
    Смотри какое разрешение в пробной версии и как удобно крутить.
  6. #686
    Чтобы быстрее справиться с задачей - раскурочить статор - высверлить сверлом 2 мм. Но статор надо зажать рядом со сверлением струбциной, иначе развалится. Просверлить, потом кусачками удалить (также не освобождая зажим). Затем в тиски - доработать напильником. На это ушло полтора часа.
ID:	266086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266085   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 07.07.2017 в 18:59.
  7. #687
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Откуда код?
    Первое что попалось на глаза...
  8. #688
    Возможно. Ее просто нет в столе.
  9. #689
    Ах да.. Чуть не забыл. Наверняка у энкодеров с рисками на пленке есть чувствительность к чистоте поверхности, DSP энкодер же может работать вообще по замазанной поверхности диска, так как чувствителен не к пересекающим свет полосам, а к фотографическому изображению поверхности диска. По этому корпус не нужен и не чувствителен к пыли.
    Так же мне пока не ясно насколько нечувствительны энкодеры с рисками на диске к переходным процессам при пограничном положении риски относительно светового потока?
  10. #690
    Не произошло бы ничего страшного, даже если бы и забыли. Потому как энкодеру до лампочки все эти переходные процессы и пограничные положения.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
