Страница 70 из 95 ПерваяПервая ... 20606768697071727380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #691
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Так же мне пока не ясно насколько нечувствительны энкодеры с рисками на диске к переходным процессам при пограничном положении риски относительно светового потока?
    Переходные процессы при пограничном положении никак не влияют, т.к. они нивелируются срабатыванием компаратора, имеющим зону нечувствительности (по другому гистерезис срабатывания)
    Первое что попалось на глаза...
    Но этого очень мало! Фрагмент кода слишком вырван из контекста.
  2. #692
    А где можно увидеть работу энкодера которому до лампочки при медленном и быстром вращении, быстроту счета, а так же точность позиционирования?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Это основной код. Проц получает данные оптического чипа о перемещении, вращении диска и суммирует с 16-битным счетчиком энкодера. Все...
    Другая программа интерпретирует число счетчика энкодера. Например суммирует с числом базовой частоты того или иного диапазона в Гц и отправляет данные о новой частоте синтезатору частоты.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 07.07.2017 в 20:02.
  3. #693
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    deltaY = PhotoEncoderGetDelta _Y();
    Вот эта функция PhotoEncoderGetDelta _Y не описана. А вы говорите всё...
  4. #694
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Ее просто нет в столе
    ну, тогда использованный вами операционник в режиме компаратора с гистерезисом в четверть вольта
    а то будут позиции в которых будет дрожать (в дешевых афотеховских мышах такое наблюдалось, ибо у мышиного чипа гистерезиса по входу небыло)
  5. #695
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Нет никаких ограничений для обработки импульсов от классического энкодера. Это же не радиоимпульсы!
  6. #696
    Вот пожалуйста
    Код:
    signed char PhotoEncoderGetDelta_Y()
        return PhotoEncoderGetData( 0x02 );
    Ну просто надо подергать одной ножкой контроллера и почитать что происходит на другой ножке. Вам и это надо описывать?
    Вроде ранее выкладывал даташит с описанием.
  7. #697
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    А я надеялся на код чтения регистров сенсора. А что весь код проблемно выложить?
  8. #698
    Это надо использовать проц со встроенным модулем обработчиком энкодера? Не обрабатывать же каждый импульс энкодера в прерывании основной программой. А если надо будет обработать 10000 импульсов в секунду?
  9. #699
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Вам зачем такая скорость?
  10. #700
    Кошмар. Да просто ножками проца подергайте...
    Ну это же радио, надо уметь быстро перестраиваться по частоте. да так чтоб слышать что проскочит в перестраиваемом промежутке, чтоб если что интересно быстро энкодер схватить на частоте где встретился интересный сигнал.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
