Страница 83 из 95 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 945
Тема: Валкодер - своими руками
  1. #821
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Если не затруднит , выложи файл диском.
    Вот..
    73! Евгений 2009.
  2. #822
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    Попробую сегодня изменить значения сопротивлений
    Тут все просто. Вот расчет. Допустим на выходе операционника высокий уровень, т.е. 5 вольт. Значит 3 нога операционника, подключена к +5 вольт через два параллельно включенных резистора по 10 к. Один прямо на +5 вольт, второй с выхода операционника. Значит на третьей ноге имеем 5v/(5+10)*10=3,33 v. Теперь, когда на выходе операционника ноль. Тогда третья нога через резистор 10 к подключена к питанию 5v, а на землю через два параллельно включенных резистора по 10 ком. Тогда на 3 ноге будет 5v/(5+10)*5=1,66 вольта. Данный операционный усилитель не дает на выходе напряжения от 0 до питания, а поменьше. Но это не важно, для простоты расчета принял так. Теперь надо только проверить тестером какое напряжение получается на выходе оптотранзистора мышки. Оно должно перекрывать диапазон, ну например меняться от 1,3 вольта до 3,5. Этого я добиваюсь подбором резистора через который запитаны светодиоды оптопары. Но, практически указанные номиналы на схеме менять не приходилось.
    А с резистором 1 Мом в обратной связи, диапазон изменения на входе очень мал. Попасть трудно.
    Диск валкодера такой. Раньше заморачивался чтобы риски соответствовали рискам диска мышки. Ничего этого не надо. Все работает прекрасно.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 01.03.2019 в 14:43.
  3. #823
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Очень малые, светлые сектора! Нужно уменьшить толщину тёмных секторов. Во вложении файл с дисками, те которые рабочие, подсвечены синей окантовкой. Остальные с проблемой в формировании импульсов. Сами диски великоваты, диаметром порядка 35 мм. Я свои делаю в проге Формат-Фактори, диаметром 20..22мм .
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Вот мой диск на 100 сегментов, диаметром 20мм .. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 01.03.2019 в 15:27.
  4. #824
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Сделал по схеме UR3ILF и сразу ещё поставил диск от мышки, ну чтобы 100% быть уверенным что диск рабочий. Валкодер заработал как надо, теперь буду мучать самодельные диски. Вот фото.
    73! Евгений 2009.
  5. #825
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Вот фото.
    Оптодатчики установлены не правильно! Эти датчики, относительно диска, нужно вот так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308640 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308641 .. устанавливать!
  6. #826
    Опять превратил свой SW-2017 в стенд для проверки нового валкодера. В этот раз -магнитный, на основе AS5040. Работает отлично-1024 шага на оборот. Подшипник -801, ручка китайская, диаметр около 23 мм, высота-13мм. Микросхему установил на кусочек платы, вырезанной из старого сервака. Плата припаяна к латунной оси, диаметром 12 мм, в которой нарезал резьбу М3 для крепления к корпусу аппарата и пропилил паз для проводов. Вообще этот валкодер я хочу применить в приемнике "Малахит" и ТРХ "Аист" мини. Для сравнения рядом оптический валкодер из китайского набора (400 шагов на оборот-описан мной в теме мини SW-2016) и обычный механический.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #827
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    В чём разница? Как не устанавливай будет хорошо работать, хоть под 45 градусов ставь...
  8. #828
    Зависит от расположения фотоприемников. Должен быть сдвиг на 90 градусов между откликом датчиков.
  9. Спасибо от 4Y
  10. #829
    Из опыта изготовления оптического валкодера из китайского набора http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1702860
    Датчик нужно действительно повернуть на 90 градусов. Очень важно расстояние от диска до светодиода. Если установить ближе 6 мм, то не работает. Лучше мм 8-10. Постороннее освещение практически не мешает.
  11. #830
    ra4lchА можно конкретнее - схему подключения AS5040, плату. Нужно ли переделывать программу прошивки ...?
    Юрий
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
