Решил построить простенький УМ но глаза блин разбигаються от выбора. Посоветуйте что нибуть
2хГУ-13! +2500В.
А схему какую посоветуете? Что нибуть не особо мощное
Делал однодиапазонный усилитель на 2-х ГУ-50 со всеми сетками на массу.
Лампы недорогие и доступные. Схема простая и надёжная. Просто настраивается на 40, 80 и 160 метров. И на 20 тоже несложно новичку настроить.
Вход 8-18 Вт. Выход при этом до 100 Вт. Три лампы: до 150 Вт.
Для питания использовал два трансформатора ТС-180 от ч/б телевизоров. 800-900 Вольт в аноде. Ток до 260 мА.
p.s. Для раскачки от 1 Вт можно поставить транзистор в катод, но линейность будет уже не та.
Добавлено через 42 минут(ы):
Ещё к ГУ-50.
Вот фото моего второго усилителя по этой схеме. Диапазоны 40-80-160 метров.
Напряжение анода 1250 Вольт (много, требуется "тренировка" ламп) .
Так как корпус компактный - на вытяжку установлен компьютерный вентилятор.
Хорошо согласуется на разные антенны.
Раскачивается 10 Вт. Ток покоя ламп 30-40 мА. Ток анода 140 мА максимальный.
Мощность 60...80 Вт. Есть SSB QSO с Южной Америкой на 7 МГц.
Последний раз редактировалось LML; 14.07.2011 в 12:59.
Для начала расскажите, сколько есть мощности раскачки? Какие имеете лампы? Так же не мало важно знать какими располагаете трансформаторами питания? Потом уже советовать схему и прочий конструктив усилителя. Тота уже советуют на ГК делать)))
Хорошая антенна -лучший усилитель!
Артур просил простенькое,
а что может быть проще и доступнее по деталям, чем две-три ГУ-50 с заземлёнными сетками?
Последний раз редактировалось LML; 14.07.2011 в 23:03.
Мощность около 1 Вт, есть лампы от старых ламповых телевизоров ( на работе коробок целый спас от выбрасывания на помойку). И вопрос немного не по теме: Куда аппаратуру заземлить( 8 этаж, панельный дом, трубы пластмассовые) а то снял антенну на реконструкцию и на следуйщий день молния шарахнула примерно в то место( волосы на голове табунами шевелились когда представил что было бы если не снял антенну)
Если есть лифт, то можно испоьзовать заземление его. Притом очень хорошее заземление если строители не халтурили! При грозе антенну лучше заземлять.
Для усилителя подойдут следующие лампы : 6п45с 6п36с, 6п44с, 6п31с- это из телевизора. Так же подойдут гу50, гу29, гу19, гу32, 6р3с. Желательно найти экземпляры ипа 6п45с, гу50, гу19 или гу29. Они более подходящие для усилителей малой мошности.
