Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Помощь в выборе УМ
  1. #91
    Eugene163, это для сетевых фильтров 220в скорее. подобное есть в любом импульсном бп. Y конденсатор.
  2. #92
    Eugene163,Если много в параллель, то можно. Реактивная мощность у одиночных маленькая. Высокочастотность у них
    достаточная для КВ.
    И вообще, смотря какая мощность требуется. Если полкилограмма - килограмм, то не пойдёт.
  3. #93
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    достаточная для КВ.
    Какая "впаралель" на КВ. Те что 682М, по моему, 6800 пФ. Реактивное сопротивление на частоте 2 мгГц, чуть более 10 ом. Даже в ФНЧ 50 ваттного усилителя, напряжение не менее 50 В. Ток, через подобный конденсатор, около 5 А. Те что на фото, только в какие то БП, ну или в качестве блокировочных, когда не предполагается наличие больших токов.
  4. #94
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    А почему на КВ нельзя параллельно.К горячим и холодным КПЕ подстегиваются же и по нескольку штук(соотв.диапаз.). И мощность(токи)через них перераспределяются.
  5. #95
    А скажем в УМ на 4хГУ-50 пойдут?
    Понял что как разделительный нельзя.... Хотя помню отечественные ёмкости приходилось и параллельно ставить, в паралель ясно что лучше, и токи перераспределяются, собственная индуктивность меньше будет....
    Я собственно хотел узнать о практическом применении этих емкостей, может есть у кого такой опыт.
  6. #96
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Шунтирую такими диоды в анодном выпрямителе......
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #97
    Тогда какие конденсаторы можно и нужно использовать в резонансных цепях? Ибо в запасах ничего похожего на к15у-2 нету, в магазине кроме КВИ-2 тоже.. Есть ли какая то импортная доступная керамика для работы в ВЧ цепях? А то приходится делать вот так Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #98
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    По моему, это обычная низкочастотная глина. Ну и применение у неё соответствующее. В основном, в качестве блокировочных.
    А что вы считаете "доступным"? Если по цене, то вряд ли. Разве что из залежей, сохранившихся с советских времён. А если купить, не слишком обращая внимание на стоимость, так это без особых проблем. Во всяком случае, всё достаточно мощное, предназначенное для ВЧ цепей, и имеющее в описании кроме номинала вольтажа, ещё и номинал мощности, стоило очень не дёшево...
  10. #99
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Очень правильно вам подсказали,а именно,если УМ строится для себя любимого и на долгую эксплуатацию,то торг здесь не уместен.Конкретно по конденсаторам,то просто гляньте фото УМов ОМ,АСОМ и др.Там в П- контурах применяются (шайбы),а это наши конденсаторы.И еще при постройке к примеру УМа на 1 квт.,ставьте детали рассчитанные на 2-3 квт. именно наших,а не китайских.И тогда вы получите УМ,который будет стоять рядом с трансивером многие годы.Ну может быть вскроете для удаления пыли.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 10:40
  2. Подскажите в выборе аппаратуры для Satellites
    от EA8DIG в разделе УКВ техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 19:28
  3. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 12:41
  5. Помогите советом в выборе сигнализации
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 06:14
