Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: Помощь в выборе УМ
  1. #21
    Цитата Сообщение от Артур Посмотреть сообщение
    Решил собрать усилитель http://www.cqham.ru/pa62_42.htm
    Он прост в сборке, а для меня это одно из главных критериев выбора( опыта нет практически никакого). Оцените схему пожалуйсто
    Хочу что нибуть простое сделать, а потом уже что нибуть ватт на 100-200
    Зачем такие сложности - двухтактник да ещё на 6П15П? Проще вмето 2-х 6П15П поставить одну ГУ-32,19,29 или ГИ-30 толку больше.
    А вобщем то одна ГУ-50 с транзистором в катоде вполне просто,быстро собрать ,можно 2,3 и 4 лампы раскачка до 5-и ватт (у меня было около 1вт ) выход 130вт при анодном 800в
    с 2-х ГУ50 , либо 6П15П + ГУ 50 в сетку ,схем множество в интернете.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот схема завалялась,6П15П не нужно ставить - єто АМ модулятор.
    Последний раз редактировалось UR5ZEW; 18.07.2011 в 19:50.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  2. #22
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Артур, Усилитель безтрансформаторный будьте осторожны соблюдайте электро безопасность! Успехов
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  3. #23
    Намучеетесь с ней.
  4. #24
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    UR5ZEW у меня нету к сожалению ламп серии ГУ, shaman507 я работаю электромонтером и технику безопасности назубок знаю), РЯДОВОЙ я намучаюсь так и так,это будет мой 1 УМ, я их никогда раньше не собирал.
  5. #25
    Адыгея
    2,333
    Лампочка
    Хороший совет между прочим на одной ГУ-50 с транзистром в катоде. Лампу ГУ-50 с "панелькой-стаканом" можно купить у радиолюбителей, на досках объявлений и в интернет-магазинах до 250 рублей. Трансформатор взять с 12,0-12,8 переменки на ток 1,5 Ампера + Трансформатор анода с обмоткой 350-450 Вольт на ток 300...350 мА для схемы удвоения (два диода 1200 Вольт 0,5 Ампер, электролитические конденсаторы 100 мкФ на 400-450 вольт. Еще понадобятся напряжение в районе 40-50 Вольт 0,5 Ампер для сетки, транзистора и реле. Будет крепкий корпус - получится практичный усилитель 40...50 Вт с одной ГУ-50 с транзистором в катоде, раскачка от 0,5 до 3 Вт. Просто сделать на два диапазона из 1,8-14,35 МГц (выключателем размыкать часть витков П-контура ближе к антенному выходу)
    Последний раз редактировалось LML; 18.07.2011 в 23:03.
  6. #26
    Может быть проще задать список ламп имеющихся в наличии ?
    В свое время собирал на 6П42С усилители на КВ диапазоны для работы спасателей - и анодное U небольшое и работают стабильно (до 7МГц,выше не проверял). С одной лампы снимал до 50 Вт (непрерывно), раскачивал р/ст Карат-2Н (1Вт)
    С 6П15П смысла нет городить огород, лучше, даже для начала, собирать на ГУ-29 либо 2 ГУ-50. Но это уже Вам решать что покупать на радиорынке
    Только учтите что ГУ-50 при аноде менее 1000-1100В смысла использовать тоже нет.
  7. #27
    Адыгея
    2,333
    Продолжительное время эксплуатировал гибридный (одна ГУ-50 на входе, диапазоны все, кроме WARS) трансивер с 800-900 Вольт на диапазоны 20...160 метров. Отлично работал на этих диапазонах. Предв.усилитель, лампа, как в UW3DI. Для ВЧ диапазонов рекомендуется 650 Вольт в одном из классов включения, 800 в другом... При сетках на общем проводе и 1100 - 1300 Вольт (относительно 950...1000 Вольт) добавит мощности на 10%, как и тока потребления анодом и нагрузки на КПЕ , конденсатор анода (может прошивать при настройке антенны) . Если при токе покоя у вас будет больше 850...900 Вольт анодного напряжения - работать можно.
    Схема с транзистором в катоде требует стабильной (от КРЕНки, например)
    запитки базы транзистора. И регулятор на питании этого транзистора для (важно) установки тока покоя лампы. При хорошем БП У.М. и постоянном трансивере на раскачку подстройки не требует.
    В дальнейшем к этому усилителю соберёте немного побольше и отдельным блоком, на 4 ГУ-50 (Анод 900...1100 Вольт, 350-450 мА) и будете 220-270 Вт давать в антенну.
    Последний раз редактировалось LML; 19.07.2011 в 01:27.
  8. #28
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    Дайте ссылку на схему если есть. Или какую нибуть где собирается УМ на ГУ-50, написано подробно и фотографиях, я просто не знаю даже с какой стороны подойти, облажаться опасаюсь
  9. #29
    Все познается в сравнении, лампы ГУ-50 это Вам не современная "токовая" металлокерамика и она любит высокие напряжения.
    В 90х попадалась в руки конструкция с 3 ГУ50 и анодом в 1650В (ну не было трансформатора у владельца на меньшее напряжение ) пробило только анодный КПЕ (но это легко поправимо там было). За время издевательств над ним лампы ни разу не простреливало! Единственное но - лампы принудительно обдувались улиткой.
  10. #30
    Пенсионер
    Россия, Сибирь-матушка
    215
    С 1974 года официально
    Артур, совет из серии "безумных" . При Вашем опыте-сначала "сооружаете" блок питания тыщи на полторы-две. Не включать... Беретесь за "плюс"-"минус" -не включать... а потом думаете-а мож мне немного подучиться, набраться опыта на более низковольтном оборудовании, а уж потом браться за ГУ-50??? Поменяйте Ваши ГУ-50 хотя-бы на 6П45С-а лучше на транзисторы, наберитесь опыта, а позже "умощняйтесь". .И не просите "ссылку на схему"-="ОБЛАЖАЕТЕСЬ"-Ваши слова....
    73! Семёныч
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 10:40
  2. Подскажите в выборе аппаратуры для Satellites
    от EA8DIG в разделе УКВ техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 19:28
  3. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 12:41
  5. Помогите советом в выборе сигнализации
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 06:14
