Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Реверсивный или все-таки раздельный тракт?
    Здравствуйте! Вот задался вопросом, неужели применение реверсивных трактов связано прежде всего с экономией? Как не крути, а реверс это всегда компромисс. Почему бы не строить трансиверы с раздельными трактами, или это уже будут не трансиверы...? Какие у кого мысли на этот счет? Спасибо!
    Их и надо строить с раздельными трактами, но это не всегда хорошо с точки зрения экономии энергии, материалов и пространства.
    В остальном, раздельный тракт на передачу всегда удобен тем, что он независим и добавляет массу преимуществ. Самоконтроль при передаче,разнос частот и диапазонов и удобнее, легче настраивать.
    Многие вполне себе стоят и без особых проблем. Применение реверсивных трактов - намой взгляд, скорее всего следствие желания сэкономить детали и место в корпусе, а также определенное наследство "старых времен", когда все и вся было в дефиците. На сегодняшний момент, если не заморачиваться с простотой схемы (которая частенько выходит боком) лучше делать раздельные тракты. Общими оставлять имеет смысл только синтезатор, полосовые фильтры и, вероятно, смеситель. Преимущества такого подхода очевидны:
    1) Простота наладки как приемника, так и передатчика. Их можно настраивать ОТДЕЛЬНО, при этом оптимизируя режимы работы каскадов под одну конкретную задачу. Не эффекта типа - там вытянешь, а тут потеряешь.
    2) В случае продуманной блочной конструкции в дальнейшем вполне можно заменить тот же приемный тракт на какой-нибудь иной, оставив формирователь сигнала на передачу (или наоборот). Т.е. конструкция выходит более гибкой и легкомодернизируемой . Для любительский дел ИМХО очень актуальное свойство.
    3) Элементарно осуществляется функция самоконтроля по ПЧ (для этого обычно и делать ничего почти не надо.
    4) Скажем так - такой подход требует гораздо меньшей квалификации как разработчика. Ибо задача создать трансивер в некотором плане решается экстенсивным путем. В случае реверса потребны гораздо более глубокие знания о согласовании каскадов, об изменении их входных-выходных сопротивлений в зависимости от режима, более тщательная настройка.
  4. Спасибо от 104, Alex-31
  5. #4
    Трансивер, это приемник и передатчик в одном корпусе...
    Это означает, что степень разделения может быть разной.
    Р-76 - 100% реверс, Полного разделения я что-то не припомню.
    Тут нужно подходить творчески.
    Например. ЗАЧЕМ в трансивере 2шт ГПД, 2шт Опорника, 2шт ДПФ, 2шт БП.
    Я считаю что самым грамотным трансивером был Урал-84 и все его структурные братья.
    Да, забыл. Трансиверизация узлов позволяет СОКРАТИТЬ коммутацию RX/TX, что не только экономит ресурсную базу, но еще ПОВЫШАЕТ надежность аппарата.
    Хатуль мадан.
  6. Спасибо от Alex-31
  7. #5
    Абсолютно незачем. Более того, скажем, ДВА опорника - это вредно, а не полезно. Ибо всегда будет тот или иной "разбег" по частоте, и, соотвественно, на выходе УНЧ эта разность будет почти наверняка слышна.
    2шт ДПФ,
    Тут теоретически смысл есть. Хотя бы в том, что при коммутации портов ДПФ при переключении RX/TX всегда хотя бы немного, но корежится АЧХ. Если делать отдельные блоки ДПФ на прием и на передачу, то этой проблемы можно избежать и легко получить идеальную АЧХ обоих трактов. НО - это тут случай, когда затраты явно не соответствуют достигнутым результатам.
  8. #6
    оттуда
    280
    ua3-137-63
    Р-76 - 100% реверс
    КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ошибка!!! В Р-76 сигнал ВСЕГДА идёт в ОДНУ сторону,(от первого см. ко второму.)А 100% реверс - это "УРАЛ",и его собратья.
  9. #7
    15,679
    Давным-давно сделал для себя стандартом: Общие только генераторы.Мне так удобнее. Но каждому решать самому и для своих условий. Допустим делается маленький аппарат для поля. Какие ух тут раздельные тракты? А в общем, тема ни о чём. Соответственно за неделю страниц 50 наберёт.
  10. Спасибо от Valery Gusarov, Алексей2009
  11. #8
    Я даже не удивляюсь, это далеко не первый и далеко не последний Ваш пост в подобном тоне. Что мешает Вам воздержаться от участия в обсуждении данной темы?
  12. Спасибо от ur3ilf, Славин
  13. #9
    gera,
    Вы понимаете БУКВАЛЬНО, а меж тем, там реализован 100% реверс прием/ передача, т.е. ВСЕ узлы работают, как на прием, так и на передачу (кроме УНЧ и УМ)...
    т.ч. Катастрофа у вас...ИМХО
    Хатуль мадан.
  14. #10
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Какой же это раздельный тракт? Это скупердяйство. Раздельный - это RA3AO.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 08.09.2015 в 20:08.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  3. Оригинальная система АРУ, или тракт ПЧ аудиофила
    от Vas1977 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 29.01.2021, 11:54
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:55
