Тут были разные темы, связанные с проблематикой переделки РВ-приемника для приема РЛ SSB-станций.
Хочется подробно раскрыть эту тему и попутно сделать себе приемник для приятного прослушивания РЛ КВ-диапазонов.
Имею в убитом, но оригинальном виде РПУ "Казахстан" -
Вид. Скачано здесь - http://www.msevm.com/md/705/01/index.htm
Его схема в приложении.
Задача - простыми средствами, сделать из "Казаха" что-то достойное, что бы потом стояло на столе и радовало слух.
В связи с немалой нагрузкой на работе и необходимостью иногда отдыхать - много времени не имею, поэтому буду делать все не торопясь и частями.
Поехали...
Начал с того, что, за полной ненадобностью из приемника удалил модуль УКВ.
Далее, знакомясь с предметом и просматривая схему УНЧ, увидел, что он неплох - прост и эффективен, но в нем есть нелюбимые мной (в таких схемах) цепи ООС.
Решил всю ООС в УНЧ изничтожить и сравнить, оставив лучший вариант.
Сделал так:
Включил, послушал вещалочки, получилось в целом неплохо. Решил так и оставить.
Отмечу вот еще - регулятор громкости включен неудачно.
Когда ползунок не отвязан от сетки конденсатором, по нему течет сеточным микроток, но этого достаточно, чтобы УНЧ шуршал при вращении ручки.
Завтра переделаю - с сетки левого триода резистор 1.0 МОм на землю, с сетки на ползун - керамический конденсатор 1.0 мкФ.
В ближ. планах - перетащить УПЧ на 500 КГц и поставить там, как ФОС, кварцевый фильтр.
Переделать детектор, собственно, заменить его на что-то ключевого типа.
Потом перестроить гетеродин - изменить частоты.
После этого всего - поработать со смесителем.
Что из этого получится, не знаю.
Поживем - увидим)))
Есть идеи? Замечания? Советы? - Отлично!
С удовольствием почитаю.
